Текущее время: 01 дек 2025, 12:15
 Заголовок сообщения: Как бороться с люфтом тормозной педали (Китай) ?+ ФОТО,ВИДЕО
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 10:55
Скутер: Yinxiangyx 50 RS ( аля VIPER Active)
Стаж: 0.1
По картинке люфт нормальный, но у меня педаль ходит на сантиметров 10-20 крч схватывает в самом конце.
Тормоза у меня дисковые, тормоза прокачивал и работают они хорошо. Проблема в том что пока действие от педали дойдет до тормозного цилиндра все сходит на нет. Куча переходов и каждый болтается.
Подскажите как с этим бороться если вообще можно ? *DONT_KNOW*
[youtube]4uqW7dgBr5c[/youtube]
Последний раз редактировалось Sasha009 14 июн 2015, 00:17, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Как бороться с люфтом тормозной педали (Китай) ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 11:14
За дальнобой 2-й степени. (1)
Устранять люфты.если выложишь фото своего механизма может тогда будут идеи как.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 11:22
Стаж: 0.1
torn44
Ок фото выложу, но как там устранять даже не знаю ни одного болта и гайки.
 Заголовок сообщения: Re: Как бороться с люфтом тормозной педали (Китай) ? + ФОТО
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 13:14
Стаж: 0.1
Вот так выглядит люфт
Все эти секции болтаются
Откручен полностью
Тормозной цилиндр
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 13:41
Стаж: 5 лет
Вариант один, заново втулить и (или) подбирать оси, чтоб не было зазоров.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 14:24
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Нельзя ли где-нибудь в конце этой цепочки тяг поставить оттяжную пружину,чтобы все зазоры были постоянно выбраны?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 14:58
Стаж: 5 лет
Пружина не спасет, если лишок появился-то дальше он будет только прогрессировать, проще все в порядок привести, тем более если есть зазор в каком либо сочленении, то его будет отчетливо видно и чувствоваться. Покачивая рукой рычаг и смотреть на звенья всей цепи по очереди.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 15:12
Стаж: 0.1
Астраханец
Полностью все сочленения болтаются как сопли. В общем понятно , короче надо все переделывать. Интересно а готовые комплекты можно найти ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 15:28
А болт закрутить несудьба?
На сколько представляю себе все тяги чтоб тянуть, а не сжимать, или тут китайское чудо.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 17:20
Стаж: 0.1
Болт там один и гайка на нем уже откручена на самом краю, на фото видно там где к тормозному цилиндру подходит. А больше подкручивать там нечего.
Можно попробовать укоротить тягу чтобы шаг был короче
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 19:08
Подобрать пальцы либо сделать их из болтов с неполной резьбой под следующий диаметр и рассверлить все отверстия под них.Либо промерить и заказать токарю втулки, завтулить под стандартные пальцы.но сначала стоит вынуть один палец и посмотреть где выработка, на пальце или рычаге. Может достаточно воткнуть новые пальцы.Кстати если разбиты отверстия на рычаге можно приварить шайбы под нужный диаметр.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 19:26
Стаж: 0.1
Легче забить походу :-D или привыкать тормозить как есть
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 19:39
Ничего особо сложного не предлагал,требуются минимальные слесарные навыки.главное определить где выработка.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 20:11
Стаж: 0.1
torn44
Сам я не смогу так выточить, да и нечем мне. :( или готовый комплект или с донора
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 19:14
Стаж: 0.1
Поборол люфт , может кому пригодится мой метод. Обрезал самую нижнюю и длинную тягу как на фото ниже.
Тормозить стало просто отлично,если раньше на педаль надо было всей ногой жать до пола, то теперь легкое нажатие и колесо клином. Быстрый метод но результат просто на лицо
:002
