Текущее время: 11 окт 2025, 07:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Карбюратор.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 20:41
Скутер: 157QMJ(190cc);152FMI;YBR125
Думаю эта тема уже много раз обсуждалась но может поделитесь опытом. Скут китай 150сс, Вопрос в следующем тыркаю двиг он не в какую не заводится,и иногда дымок стреляет из забора воздуха только заткну воздушный фильтр тряпкой или рукой сразу же заводится ну или со шприца бенза спрыснуть в карб тоже заводится сразу. Как я понял проблема в карбе))))) А именно в электроклапане или не факт может в настройках но не думаю, может сделать ручной клапан на болте как тип в нете показывал. Но не спешу наделать глупостей хочу узнать еще возможные причины. Или может клапан оживить этот можно ,мб он там пристыл или еще что китай же.
 Заголовок сообщения: Re: Кпрбюратор.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 20:46
Сделай нормальное техобслуживание с регулировкой клапанов, замером компрессии и заменой расходников, а потом греши.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 22:06
k2_sport
Нет там никакого электроклапана.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 07:23
Off topic:
Ну как же, открывает - закрывает, правда м е д л е н н о, финский электроклапан :-D или обогатитель по нашему.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 18:10
k2_sport
А что это??? Все говорят клапан и провода к нему идут :-D он же должен реагировать на холодный и горячий старт по разному!!! На некоторых в ручную карб открываеш на холоднуююю и все а тут х..р тебе.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 18:16
Клапана гляну но я сомневаюсь что за 3 к пробега и из них больше 1к обкатки с клапанами что то стало :-D , Что там еще можно поменять какие расходники там все что можно было все поменяно, Какая нах компрессия я на нем если покрышки накачаю и завиду 100-110 сделаю по поселку не напрягаясь за очень маленький промежуток времени(относительно для китая), он песок роет со старта только в путь, там компрессия только газ нажми(с плохими клапанами он бы так думаю не делал). Проблема именно с запуском народ подскажите что может быть?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 18:28
Ну тогда термостат на машину в магазине не спрашивай, спрашивай двойной клапан системы охлаждения и потом думай почему тебя не поняли.
Обогатитель это.
И на старт он ни как не реагирует.
Он реагирует на подаваемое питание.
И да, пока он сам холодный и питания нет, он открыт.
Как только он прогревается, он закрывается.
Именно он сам прогревается, а не двигатель.
В нём нагревательный элемент на который и идёт питание.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 18:30
Может быть реально ТО сделать?
Клапана китайцы не регулируют на заводе, им некогда.
Карбюратор кстати то же.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 19:44
Дело в том что из него делали спортивный :-D Поршневая увеличенная голова другая тоже новая, ну и естественно когда ставили все регулировалось и зазоры ставили вроде все гуд было. Ладно может это все влияние простоя не работающей техники из разряда "в карбюраторе конденсат". Докрашу собиру покатаюсь я же на нем вообще не двигался все время стоял там будет видно. Да клапана посматрю, зазор на свече, если не поможет тогда карбюратором займусь углубленно так сказать, Движку не охото половинить менять все эти сальники , маслосъемники и прочую шушару он масло не ест ничего такого, дымок чистый)
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 19:49
Ну хоть на первой странице это выяснили.
Это было до пробега.
Детали имеют свойство изнашиваться и особенно на китайцах неожиданным образом.
Зазоры могли и уменьшиться.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 19:58
Спасибо пробну хотя бы клапана подшаманить, там еще и распредвал другой стоит в голове типо "спорт" интересно зазоры те же ставить что и на стоковой.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 21:19
k2_sport!
Ты тут понты не наводи.....какой нахрен "спортивный" ....все эти "спортивные" скуты делают сервисмены в магазинах по продаже этой техники....а потом, как ты определил, что у тебя распредвал "типо СПОРТ"? Ты ж даже в клапана не лазил....сказал кто?
У твоего мотора обогатитель стоит 150 рублей.....но прежде чем покупать новый, надоть проверить свой родной - работает ли?
А в магазин надо идти с АКБ, проверять на месте покупки - больно брака много по этому девайсу....из 10 штук -2-3 справные, остальные в помойку...
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 21:40
VVV писал(а):
k2_sport!
Понты наводить на форуме китайских скутеров- вдумайся что ты пишешь,тут не понты а горе луковое мы не на сайте итальянсских или японских скутеров по цене 2 отечественных авто..... Я знаю что я на свой скутер ставил, и уж точно знаю что покупал. Мною с братом поставлен распредвал как на сайте говорили "спорт" под увеличенную поршневую, поршневая, голова увеличенная, распредвал с увел кулачками, и там CDI, м еще много чего- в итоге оно себя не оправдало как и следовало ожидать но это надо было и так менять все детали пришлось бы))), Кто я в клапана не лазил?)))) да 3000 тысячи км не лазил и что? ну движку сдерну и залезу посмотрю это что проблема это работы 10 минут+подготовка ключи и все такое еще 20м-пол часа от силы при условии что снято колесо и подрамник. Я просто не думал что на этом говне придется лазить в клапана каждые 3 к пробега, даже на мопеде регал раптор 125сс китае такого чуда не было у меня)))) А про обогатитель учту буду проверять в магазе спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 21:47
k2_sport писал(а):
VVV писал(а):
k2_sport!
В завершении скажу что конкретно щас занимаюсь покраской и восстановлением пластика до идеала (китайского идеала :-D ) Но душа думает о сердце пластикового коня, вот потихоньку и интересуюсь что да как может быть, прикидываю куда лезть и что смотреть так сказать план. Небыло конкретной цели настроить скутер здесь и сейчас любой ценой- да и поэтому я не лазил ДАЖЕ В КЛАПАНА потому что был занят другим гемором. Времичко придет будем пробывать.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 22:35
k2_sport писал(а):
и там CDI
Ещё не легче.
Чую через неделю мы выясним, что вместо штатного фильтра стоит ФНС и из-за этого весь сыр бор.
k2_sport, у меня создаётся впечатление, что кого-то развели на некую сумму денег.
И этот кто-то радостно её отдал, не подумав про элементарные настройки стока, не говоря уж о тюнинге.
Скутер, это не домино, не выйдет тупо попку к попке ставить.
Тут нужно руки с головой прикладывать и думать над заменой и настройкой каждой детали.
