Текущее время: 23 Sep 2026, 05:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бензогенераторы
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 22:29
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 55954.html
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 22:45
Hors, смотри, они разные
http://www.aliexpress.com/item/2X-IGNIT ... .35.zDDUBc
http://www.aliexpress.com/item/4X-IGNIT ... .26.zDDUBc
у меня походу вторая. И значит не факт, что она звонится должна *HELP*
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 22:52
почти то, что и по первой ссылке, только схема управления в нутрях и все залито.
а стопорить, присмотрись к этому фото http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 48396.html
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 23:27
Ну вот я к тому же, раз схема управления внутрях, значит звонится не обязана. И возможно эта часть рабочая и разбирать, снимать крыльчатку не надо. *DONT_KNOW*
Дырки выглядят очень сомнительно, метал тонкий и похож на силумин.
У янки нашел технологию - шнурок в цилиндр засунуть.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 23:36
Приливы
Отверстия для съёмника.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 23:49
Приливы Отверстия для съёмника.
Разве? Мне кажется для стартера.
А метод со шнурком ты считаешь плохим?
Меня на самом деле боьше диагностика волнует.
Хотя коммутаторы диагностируются только заменой вроде...
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 00:09
А застопорить вал, разве не подходит?
Как бы в мануалах есть методы, но..., там в твоем, только выход на ВВ катушку, и так понял стоп двигателя, а остальное залито.
Не пробовал, не было такой необходимости, да пихать что попало в цилиндр...., в общем на любителя.
http://zip-generator.ru/good1006.html
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 13:18
Да, остальное залито.
На вв катушку должны ведь импульсы приходить, попробую посмотреть тестером, правда хз, покажет цифровой чего или нет *DONT_KNOW*
Да даже вот так есть http://benzo-spb.ru/magazin/folder/zapc ... up65-1e45f
Но тоже блин в питере....
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 14:47
светодиод покажет, только не синий.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 20:30
История получила неожиданное развитие Изображение
Померял я сопротивление катушки - на грани погрешности, кз - 0.6 Ом, катушка 0.7.
Решил посмотреть напряжение импульсов с коммута - 5-7в, хотя в интернете написано, что должно быть под сотню.
Попробовал по методике из статьи funixа диод - не горит.
Начал снимать стартёр.
Тут мимо проходит сосед, спрашивает:
-Что делаешь?
-Искры нет, ищу.
-На возьми катушку, проверь.
Прозваниваю катушку соседа - 3 Ом. Ставлю. Смотрю есть искра.
Ради интереса подключил свою - тоже есть искра Изображение
Клеммы я до этого со своей катушки снимал, когда прозванивал - искры не было. Да и контакты не выглядят окислившимися *DONT_KNOW*
Плюс я ещё зазор уменьшил на свече - искра стала совсем бешенная - заводится генератор с одного рывка, а не как раньше с двадцатой попытки. Изображение
Ну и чтобы два раза не вставать:
Когда сдохла родная свеча, я подобрал по руководству сайта NGK замену - NGK BP7ES
В мануале ямахи - NGK BR5ES. Неслабая разница, да? Не могли же китайцы так сильно изменить двиг, чтобы поменялось калильное число? Или легко?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 20:50
maximillian_great
А родная свеча, маркировка?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 21:29
Родную давно выкинул.
Но на сколько помню смотрел по этому сайту
http://www.ngkpartfinder.co.uk/cross_re ... E%20BRANDS
Вроде F7TC похожее название.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 22:04
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 03:10
Хм... А откуда эта таблица?
Вот например самый известный сайт по маркировкам свечей http://www.sparkplug-crossreference.com ... torch/F7TC
А вот иначе http://westonauto.en.made-in-china.com/ ... F7TC-.html
На любой вкус http://www.avtovladar.com.ua/parts/her-f7tc/
И даже так http://www.egazon.ru/good/153122 :-o
Меня почему-то на NGK BR5ES тянет, по рекомендациям ямахи...
Hors, а ты бы что поставил?
Или может не мешать технике работать? Заводится сейчас хорошо.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2015, 18:28
А у меня дизель, сёдня заводил, вот такой стук
[youtube]cjctP2sy7ww[/youtube]
Он новый, наработка 1 час, масло не менял, но из-за этого стука я его разобрал и собрал обратно, ничего криминального не обнаружил. Стук не исчез.
Может это норма, для дизеля?
