Текущее время: 01 дек 2025, 10:48
 Заголовок сообщения: Ямаха аксис- нет мощности...
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 14:18
Скутер: Racer DRAGON
Привезли мне ямаху аксис special pro foot. В общем проблема такая: заводится хорошо (почти новая поршневая), но едет максимум 80 и очень медленно набирает скорость. Со старта хоть ногами подталкивай... Заменил лепестковый клапан, почистил карбюратор, заменил сальники, снимал глушитель и пробовал другую поршневую. Подсосов воздуха нигде нет- проверял все несколько раз. На подножке двигатель раскручивается до больших оборотов, но вяловато и тормозится легко задним тормозом которого практически нет (колодки стерты и когда едешь он не тормозит практически). В общем я уже мозг себе сломал! В чем еще может быть причина??? Хотел проверить коммутатор, но подходящего пока найти не могу. Да и наврятли в нем дело.
 Заголовок сообщения: Re: Ямаха аксис- нет мощности...
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 15:15
Бедная смесь, вариатор или с комутатором че.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 18:22
funix
Вариатор исключаю- даже когда двигатель раскручен на подножке на полную его очень легко остановить. С карбом уже все перепробовал- ноль эффекта. Ищу у кого коммутатор есть проверить. Хотя искра хорошая. Вот только может он ее не вовремя стреляет? Только я такой поломки не слышал.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 18:27
А может сцепление еще тертее тормозов.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 18:55
funix
Да сам мотор тормозится! Я на зажатом тормозе скутер катить могу и этот беспонтовый тормоз тормозит двигло 2т 90сс! Если ногами упираюсь, то скутер с места не трогается! Сейчас менял катушку и еще раз перебрал и продул карб- эффекта нет.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 22:10
funix
Тебя не смущает,то что все операции "на подножке"? То , что "НЕ едет", то, что заводится? То что "привезли мне скутер"?
ГЛАВНОЕ СРАЗУ НАЧАТЬ СОВЕТЫ ДАВАТЬ?
Мое имхо ,- пересыпаны грузики. (передача залипла на пятой...)
Но я бы ещё поспрашивал.....
Раз уж взялся...
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 23:06
Я не советы даю, а обращаю внимание на возможные причины.
На полтосе такое было, на 2-х летней поршневой (почти новой при разборке), а причина была в севшей пружине торка.
Тут без хорошего старта нет хорошей динамики разгона и на прямую передачу встает на более ранних оборотах, поэтому так все вяло, перегруз двигателя.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Штурман | 15 май 2015, 23:14.
Причина: Ошибся
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 23:38
Скутер: Suzuki Avenis 150
А компрессию в цифрах можно услышать?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 07:19
Грузики правильно стоят. Я ремень уже заменил на новый.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 09:42
z13
Компрессия 8 бар.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 19:20
D-moon
Маловато что-то..
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 23:19
Стаж: ¿
сж у него 6. Если цпг с головкой штатные
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 23:29
чето мало сж, я такую здоровую голову даже не пробовал, поставил маласевую, сж 10, колпак слетает, а так прет нормально.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 07:44
Коммутатор менял- эффекта нет((( В общем буду наверно брать новую цпг на 125сс. Ибо уже все перепробовал. И кстати, не у меня одного судя по форумам такая проблема что больше 70-80 не едет. Самое главное что никто не знает что с ним делать!
