Текущее время: 19 ноя 2025, 02:15
 Заголовок сообщения: stels vortex 150, проблема с разъемами проводки
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 09:54
Скутер: stels vortex 150
Стаж: 0.3
Помогите с разъемами проводки, после народно умельца осталось фишки, а что куда они, какие релюшки нужны, просто не знаю, SDI на месте стоит. нашел электро схему, но не особо понял ее, не все нашел что, как говорится, тыкните пальцеп, что нужно купить и поставить или что то нужно между собой и реле какое то... мб у кого есть такой же скутак vortex 150, кому не сложно фотки выложить и сказать что это)
nYsE1mI4Exo.jpg [ 55.13 KiB | Просмотров: 5430 ]
l04pnpmwZxQ.jpg [ 53.23 KiB | Просмотров: 5430 ]
87_cmVzA5xc.jpg [ 56.91 KiB | Просмотров: 5430 ]
 Заголовок сообщения: Re: stels vortex 150, проблема с разъемами проводки
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 13:05
белые в зеленые воткни и успокойся :)
Проводка на скутерах универсальная, у меня тоже 2 пустые фишки висели, на тахометр которого нет, ну и в том районе может на подножку идти которой нет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 18:13
Стаж: 0.3
в одни фишки соединили, искры не было, в другой фишки искра есть, но двигатель не запускается, на карбюраторе есть датчик, такое ощущение как будто он не работает, с другой стороны проверяли уешкой при запуске двигателя тока нету. вот и не понятно ничего, мб дело в cdi ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 18:31
Что пиши, что не пиши, всё равно писатели не читают, никогда.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 18:32
На карбюраторе нет датчика.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 19:10
Стаж: 0.3
предпускавой подогреватель что-то такое .. как то так называется к нему провода уходят
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 20:15
iceclin
До создания темы, искал схему как положено?
viewtopic.php?f=111&t=15007
download/file.php?id=8894&mode=view
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 20:26
Стаж: 0.3
есть эта у меня схема, но я не электрик и не толком ее понял, примерно нашел 2 разъёма из трех но они уходят во что-то а вроде должны между собой соединятся, думал мб у кого есть такой же стелс с сказал бы что куда, скажем наглядный пример.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 20:42
Во как, надо быть электриком, чтобы отличать цвета проводов.
Странно, я не электрик, но цвета проводов различаю.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 07:36
Стаж: 0.3
цвета то я тоже различаю, но просто тут они входят в кикие то реле или что-то подобное, но не понятно для меня что-это..
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 16:37
Вообще там всё подписано, при желании можно было и перевести.
