Текущее время: 19 ноя 2025, 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 13:06
Что вы разобраться не можете, возьмите любую схему скутера, посмотрите куда провода идут.
Провод от замка глушилка проходит через сигнализацию, в ней переключается на замок или на массу если пультом глушить. Когда без сигналки ставят перемычку в фишку, чтоб глушилось.
С плюсом все тоже просто, он на акб, отходит от замка, а провод с сигналки + приходит за замок.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 20:25
На моте немного подругому, у меня в фишке никакой перемычки нет.
Я не знаю вроде всё правильно подключил, а включаю первую и мот глохнет *HELP*
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 21:25
У тебя индикатор скоростей что ли есть? как электрика с кпп связана?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 21:58
Берем схему любого стелса
схема лидер.JPG [ 144.23 KiB | Просмотров: 3091 ]
Рисуем на бумажке коробку сигу и подписываем провода по схеме выше
сиг1.JPG [ 61.93 KiB | Просмотров: 3091 ]
Все предельно просто!
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 00:40
И индикатор скоростей, и датчик выжима сцепления.
Ну хз, наверное по схеме с предыдущей страницы. *DONT_KNOW* Хотя датчика сцепления я на схеме не нашел....
Ну вот смотри, на моте другим владельцем вызвоненны те же контакты что ты указал на картинке viewtopic.php?p=546469#p546469
Вот схема сигналки viewtopic.php?p=544939#p544939, где я неправильно их соединил?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 09:55
Предположительно, так нихрена не понятно.
Черно-белы и бело-черный глушилка, перерезка их показана условно,то есть свой провод глушилку если такой имеется, перерезать и подключить 2 конца к этим 2-м проводам.
Если глушилки нет (ДС), то не трогаем эти провода, все будет делать черный провод.
Черный вероятно питание за замком. Почему таким цветом хз.
Проверяй на стенде.
Подключай красный и зеленый от акб, соответственно + и -
Подключай пищалку и одну лампочку на поворотник.
проверяй напряжение на черном проводе, вкл
выкл пультом, при включение напряжение есть, при выключении нет, тогда я правильно сказал, что черный вкл зажигание.
Затем черно-белый и бело-черный звоним тестером, работаем пультом, при вкл - не звонятся, при выкл - звонятся.
Если что то не пошло, пробуй вместо черного какой либо другой свободный провод.
Как то так, делов на 5 минут :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
