Текущее время: 19 сен 2025, 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Скутер глохнет во время езды
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 15:10
maximillian_great
maximillian_great писал(а):
А на чём тогда его выставлять?
Ты чо, никогда ,,искры не пускал,,? Конец вв\провода-масса.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 15:40
Скутер: IRBIS RZR 170
Резинку убрал. Проехал около 50 км.
Скутер не глохнет. Вроде всё норм.
Всем спасибо за советы, особенно Домовому!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 16:07
igor12
Ты и раньше столько проезжал. Через неделю отпишись.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 16:17
ДОМОВОЙ
Ага.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 22:32
Неа :-[
Это получается свечной колпак нужно снимать?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 22:47
В свечной колпак вставляется гвоздь или подходящий кусок проволоки, далее эту конструкцию фиксируем подручными средствами так, чтоб между концом гвоздя и какойнить деталью двигателя было 5-7 мм. И то, это самый минимум, можно и 10 мм.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 01:07
Off topic:
:-D Этот диалог напомнил мне анекдот:
Урок труда, учитель проводит инструктаж:
- Главное, это не совать пальцы в розетку. -
Ученик:
- Да как же их туда засунешь? Там же дырочки маленькие! -
Учитель:
- Идиот! Гвозди возьми! -
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 08:20
Нате вам пробок. :)
Регги Фантом, 2 боковых канала и дырка сверху, прям в самой пробке.
пропки_002.jpg [ 24.67 KiB | Просмотров: 2410 ]
пропки_003.jpg [ 9.4 KiB | Просмотров: 2410 ]
Сим Джет 50, тоже 2 боковых канала, дырки сверху нету.
пропки_006.jpg [ 28.25 KiB | Просмотров: 2410 ]
Кимка, пробка своя, на резьбе, пластмассовая. Прокладка с центральным пупырём. Дырки по центру в самой пробке и в пупыре, и в промежуточном диске 2 дырки. Зачем этот диск нужен не знаю.
пропки_009.jpg [ 46.33 KiB | Просмотров: 2410 ]
пропки_011.jpg [ 34.33 KiB | Просмотров: 2410 ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 08:24
Хонда-сашка, дырочка одна и сбоку.
пропки_014.jpg [ 18.79 KiB | Просмотров: 2410 ]
Игорь, тебе надо пробку поменять. Течь будет обязательно - как видно по фотке, у твоей уплотняемая поверхность выштампована абы как, вроде даже с конусом, а она должна быть прямой. Сравни с моими пробками.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 08:42
Dj@gger
Надо проехаться по местным магазинам.
Или у брата со скутера скрутить. :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 09:11
Правильно. А ему воткни свою, он и не заметит. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 11:03
Dj@gger
Белый, с двумя дырочками? Я думаю для того, что бы бензин не плескался на улицу. Это не сложно проверить, временно изъяв этот диск.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 23:30
У фантома даже пробка ржавая :-o
7 мм это всего около 10 киловольт.
Исправная катушка, при исправном коммутаторе, должна быть способна выдать не менее 25 киловольт.
Да, а для всяких бензопил, и т.п. тоже самое? Такие же расстояния? И от гвоздя там катушка кони не двинет? Она всё же крохотная *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 23:55
maximillian_great
Буквально вчера тем же макаром проверял бензинокосилку. Искра 10 мм стабильно.
Off topic:
То есть сначала ее вообще не было, полез проверять провода к выключателю, они были прижаты пластиком к корпусу двигателя и оба на него замкнули. Освободил, искра сразу появилась.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 18:29
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Off topic:
Вот и я про то же,как говорил один знакомый армянин:*Я хренею с этих русских!* Проверь простейшие вещи-нет сразу *прём * в высокие эмпиреи!
