Текущее время: 05 ноя 2025, 04:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Нет 12V на пусковом обогатителе
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 13:17
Мда, реально, где логика?
Из написанного:
"Заел игольчатый клапан, вместо того, чтобы устранить причину, в довесок к неисправности, прибавил низкий уровень бензина.
Странно, стало ещё хуже.
А если его ещё сильнее вывести из строя, он разве не лучше должен начать работать?"
Вот как-то такая логика выходит у dimasikxp.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 14:03
Скутер: Viper Race 50
Из написанного:
Ну вот такой я логичный. Тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 15:39
Так Рн заменил или просто другой тестер норму показал!?
Тему надо раскрывать полностью, люди читают с такими же проблемами, а тут им ссылку, а результата нет. Нехорошо!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 16:43
Скутер: storm l
я эту хрень отключил и заглушил, все прекрасно работает и бензина заметно меньше жрет, не уверен, что она после прогрева на все время поездки затыкается.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 18:24
Заменил на новый. Щас обогатитель греется и работает, фары светят как надо
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 20:26
Специально для мыслящих логично, GRO. Уровень топлива выставил по мануалу. Без изменений. Поставил другой, заведомо рабочий, карбюратор. Без изменений. Ручку газа до упора - почти глохнет, немного набирает, опять почти глохнет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 23:15
dimasikxp
А каков зазор между электродами свечи и в каком она состоянии?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 23:21
dimasikxp
До свечи не успел долезть. Есть новая. Завтра заменю, попробую. Было же блин нормально все(
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 06:50
Это любимое выражение одного моего старого начальника: - Чёй-то она сломалася, ведь работала же. -
Новая свеча и рабочая свеча - две разные вещи.
Не забудь выставить зазор на свече до того как писать сюда, что ничего не помогло.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 21:53
Поставил новую свечу. Зазор был 0,6мм., я оставил как есть. Скут стал нормально разгоняться и ехать. Проехал 20 км. - пока все норм).
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 22:08
dimasikxp
Или я дурак, или тут сказано 0,5 - 0,6 мм.
download/file.php?id=27014&mode=view
Я переведу, 0,5 - начальный зазор, 0,6 - предельно допустимый, после которого не гарантирована исправная работа двигателя.
Увы, зазоры сами не уменьшаются.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 00:30
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Смотря какая ещё свеча.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 00:44
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Benzin5413
Мне кажется,что надо просто смириться до прохладной погоды,ибо ИМХО валящесть падает скорее всего от того,что сейчас в воздухе кислорода пропорционально меньше,чем в холодную погоду.
Но та скорость,что даёте,конечно маловата даже для нынешней жары.Возможно с какими то настройками не угадали... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 07:06
Смотря в мануал к двигателю, а не какая свеча. :-|
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
