Текущее время: 02 окт 2025, 03:52
 Заголовок сообщения: Скрежет в вариаторе
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 19:46
Скутер: Omaks 49 cc, 150 cc
Опять заскрежетал вариатор, но на первичном валу не гуляет сцепление сидит жестко, тут видео скрежет появляется когда щека сцепления сдвигается на максимум, т. е ремень выходит на макс. радиус. На видео не сильно слышно но когда едешь аж движок приглушает, после 45 км в час примерно пропадает скрежетание. Ставил другое сцепление не помогает.
https://youtu.be/cGVCSNuxQI0
 Заголовок сообщения: Re: Скрежет в вариаторе
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 21:53
terminatorr
Где скрежет вариатора?
На видео рычит редуктор.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 22:00
terminatorr
А что там может скрежетать , я поставил новый подшипник под первичный вал, и скрежет только в определенном диапозоне. Да и звук какойто странный проскальзывающий, на рычание не похож.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 22:07
А можно трансмиссию как-то отключить от двигателя и определится ...где ...что ...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 22:09
terminatorr
Там кроме подшипника ничего не было?
Может какие-нибудь шестерни?
Может в редуктор надо было залить масло?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 22:14
Если собрать без шестерен, оставить только вал то впринципе можно, но как бы не будет крутиться колесо , не будет нагрузки, впринципе можно попробовать.
terminatorr
Масло залил, две шестерки еще там стоят, просто у меня был уже такой же звук, но там первичный вал сошел с гнезда подшипника куда он запресован и гулял немного, тогда я поставил старый вал где выработки больше, но посадочное место шире на десятку мм и звук пропал. Я просто перебирал движок поставил новый картер, поменял подшипник и поставил тот вал, но он щас сидит жестко не болтается.
Последний раз редактировалось terminatorr 15 июн 2015, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 22:17
Легче снять вариатор и ремень...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 22:23
Без ремня смысла нет =) скрежета не будет это все в задний части, либо сцепа, либо редуктор, а можт и ремень свистит так.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 22:34
Тема скрежет в вариаторе...ты пожалуйста определись где он?
Как я тебе подсказал...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 20:18
Ставил другие шестерни ничего не поменялось, поставил старый первичный вал, он похуже немного но с ним звук этот не такой громкий. А кто помнит капролорновая шайба под промежуточной шестеренкой лежит ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 20:39
Итак добрался все таки до редуктора, купил новый первичный вал, подшипник в который он упирается, и подшипник редуктора для вала колеса закрытого типа, поменял, и подложил шайбу под шестерню от вала колеса, т.к без прикрученного колеса вал немного гуляет вперед назад, все собрал просто песня никакого намека на какой то посторонний звук работает тихо, и пропала вибрация которая начиналачь от 50 км в час, дребежало жутко. Почему то все говорили что это шестерни, но догадывался что это не так, короче доволен.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 21:59
СамОвнушение - великая сила!
Ни первичный ни вторичный вал не могут давать ощутимой вибрации без криминала...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 18:50
Там на валу сцепление еще есть=) И где я говорил, что вибрация из за вала , внимательной читай и не внушай себе=)
