Текущее время: 03 дек 2025, 04:30
 Заголовок сообщения: Здравствуйте, помогите с ДВС
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 20:44
Скутер: Stels
Всем привет, выручайте, Стелс аутлендер не заводится, после вскрытия крышки головки блока, и 3 болтов которые держат коромысло, ДВС перестал заводиться, когда я выкрутил 3 болта. ливанул антифриз, я не стал дальше копаться и закрутил все обратно. но аут больше не заводится! подскажите плз. ГДЕ я СРУКОЖОПИЛ????????? и как лечиться
И еще забыл, я новичок, сильно не ругайте если что не так оформил.
 Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте, помогите с ДВС
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 21:35
ManFis
Постарайся описать всё подробно, без этого сумбура, иначе гадать будем до осени.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 22:33
Скутер: Stels
эмм, ну еще понятнее напишу!!!!!!!!!!!!
разобрал пластик, открутил 2 болта крышки головки блока, (там сразу стоит распред вал с коромыслом, открутил 3 болта от коромысла, когда начал откручивать 3 болт, полился антифриз из всех щелей!
Собрал все обратно почти в тойже последовательности, мог перепутать очередность закручивания болтов! Решил завести сей китайский аппарат именуемый Stels outlander 150сс. А он не заводится!
1, стартер крутит очень хорошо!
2. акум свежий, (через 15 мин попыток завестись прикурил от машины, (машина была заглушена)
3. свечка сухая,
Суть вопроса, где накосячил и как лечить????
ТАК БОЛЕЕ ПОДРОБНО???
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 23:25
Интересно, а ты узнал, что Аут - водянка после того, как открутил 3 гайки крепления головки? Или знал? А то, что радиатор и расширитель стоят выше цилиндра не догадался? А куда деваться антифризу, если ему дали волю? Конечно польётся. Поэтому прежде чем нежели, нужно было слить антифриз, а потом что-то откручивать.
Теперь по-порядку:
-Слить антифриз.
-Снять головку цилиндра.
-Снять цилиндр. Осмотреть на предмет износа, задиров и т.д.
-Осмотреть поршень, кольца.
-Удалить нагар и если всё в норме - собрать в обратном порядке. Прокладку под головку установить НОВУЮ!!!
-Перевзвести натяжитель цепи ГРМ.
-Отрегулировать зазоры клапанов.
-Слить масло с антифризом и залить новое масло.
-Залить свежий антифриз.
-Заменить свечу на новую.
-Зарядить аккумулятор.
-Включить зажигание и, не трогая ручку газа, завести. При этом карбюратор должен быть перебран , отмыт и продут сжатым воздухом, элемент воздухофильтра заменён на новый.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 06:59
Накосячил сразу везде.
Лечить ремонтом скутера в специализированном сервисе.
Ибо у тебя для ремонта этого скутера не достаточно знаний.
Простым кручением гаек тут ничего не сделать.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 08:56
Скутер: Stels
Понятно, либо в гараже похороню это чудо техники, или в сервис отдам, посмотрим, спс за объяснения.
а проще надо было написать полная переборка ДВС
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 09:19
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
С чего переборка то. Антифриз попал в цилиндр и в масло. Поменять масло, залить антифриз, отрегулировать клапана.
