Текущее время: 03 дек 2025, 01:38
 Заголовок сообщения: подшипники коленвала
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 21:09
Скутер: Patron Stilet 150
Здравствуйте!Решил поменять подшипники на коленвале 157qmj.Со стороны вариатора начал шуметь,разобрал,снял.Спресовал подшипники.Купил новые koyo,но они шире на 1мм !Родные TPI 56*22*15,KOYO 56*22*16.Сейчас думаю,влезет ли коленвал?сойдутся половинки?Может кто менял,поделитесь!еще подумал что шестерни привода маслонасоса и грм сместятся на мм в сторону!не будет ли цепь спадывать?поделитесь соображениями!
 Заголовок сообщения: Re: подшипники коленвала
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 16:44
Не сойдутся половинки просто вот и все.
На 4т скутерах никто и никогда не меняет подшипники потому что новый коленвал стоит не дорого и продается уже с ними.
Если у тебя есть инструмент чтобы снимать звезды, то можешь снять новые подшипники и обточить их по торцам по пол миллиметра, тогда все встанет как родное.
Ну это если тебе денег потраченных жалко и делать нечего.
Я когда то делал такое с двигателем М1М, там стоял хитрый советский подшипник на ведущем валу главной передачи, нашел подходящий но широкий подшипник, не помню чем я его точил, по моему всем и в ручную, камень наждак итд.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 18:24
если напрессованы, можно дремелем выбрать лишний миллиметр с одной стороны каждого подшипника, запас по обойме там должен быть
