Текущее время: 11 сен 2025, 05:52
 Заголовок сообщения: 139qmb Пропадает старт и максимальная скорость
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 23:07
Скутер: ASA 50 B-09
Всем доброго времени суток.
Такая проблема со 139qmb 85сс,ролики 7гр,вариатор сток:
При старте плохая динамика (Как полтинник) и максимальная скорость всего 50 км/ч
Иногда,в редком случае,при остановке,динамика появляется и максимальная скорость 70км/ч.Но если опять 1-2 раза остановиться-все опять ухудшается
И еще,недавно обнаружил-Если скутер поставить на центральную ножку,раскрутить двигатель до 3000 оборотов и дождаться холостого хода-Динамика и максималка появляется,Но до 1-3 остановок
В чем может быть проблема?Помогите,заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb Пропадает старт и максимальная скорость
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 00:04
Регулируй клапана.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 11:38
biglou00
По описанию, проблема в грязном карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 12:57
Скутер: ASA 50 B-09
biglou00
Неа,чистил-проблема осталась
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 12:59
Скутер: ASA 50 B-09
Сегодня отрегулировал клапана,И всеравно-приходится раскручивать,но стартов стало больше.Еще вечером,с батей попробую отрегулировать
Еще заметил:если при 30 км/ч дать пинка,то скутер дергается и динамика пропадает
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 13:40
Ну я тут КАМАЗ руками поднимал.
Только не поднял.
А судя по этому, неисправна свеча зажигания.
biglou00 писал(а):
139qmb 85сс
85сс было с завода, или поставил сам?
И там точно 85сс, или так продаван написал на коробке?
Какого диаметра поршневая?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 13:50
Скутер: ASA 50 B-09
Поршень 51мм с выпуклой частью.Ставил сам.Стоял полтийник
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 16:31
Создалось ощущение что переполняется поплавковая, причем немного, после небольшого перерасхода топлива появляется тяга и держится, как тормознул так опят перелив и тормозит.
Не только чистить карбюратор, но и проверять запорную иглу, возможно и клапан в воздушном фильтре поискать :)
И подозрение на свечу тоже есть.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 17:37
Скутер: ASA 50 B-09
Ну как то странно,поплавок регулировал параллельно карбюратору,может стоит правда подзагнуть,что бы поменьше смесь была?
Меня еще интересует,почему на стандартном карбюраторе (с железной крышкой).Двигатель не беднит?А если даже поднять иглу мембраны на одно деление-то он себя вяло себя чувствует,при резкой газовке пытается заглохнуть.Получается поршневая для себя берет определенное количество смеси?Так ведь?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 21:46
То есть 82сс.
biglou00 писал(а):
полтийник
Off topic:
У троечника по русскому языку, возникло желание придушить жертву ЕГЭ. ]:->
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 00:08
Скутер: ASA 50 B-09
Но почему 82сс?А разве не 50мм 82сс?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 00:25
Мда, действительно, я ошибся, 51мм, это 84,57сс.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 18:05
Скутер: ASA 50 B-09
Все,проблема решилась.Отрегулировали клапана,вроде все тянет. :-D
