Текущее время: 03 дек 2025, 05:27
 Заголовок сообщения: Стартер щёлкает...и всё((
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 14:09
Скутер: Jonway
Сегодня случилось ЭТО. После первой попытки запуска стартер попытался прокрутиться, но через пару секунд "не смог". И с этих пор только щёлкает. Такое бывает, когда уже севший аккумулятор. Хорошо, поставил на зарядку. Дождался зелёной лампочки, амперметра нет, а встроенный вольтметр показал 13 В (обычно после этого всё всегда запускалось нормально), пытаюсь опять нажимать "Пуск". Опять щелчки, даже не пытается прокручиваться. В чем может сидеть проблема? До сих пор всё запускалось на "ура". Аккумулятору уже лет 10, при зарядке слышно внутри бульканье.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер щёлкает...и всё((
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 14:17
Бульканье - не показатель. Подключи к аккумулятору автомобильную лампочку ватт эдак на 90 и посмотри как и сколько она будет гореть. Вполне возможно, что аккумулятор прийдётся заменить.
Но самое первое - проверь надёжность контакта минусового провода аккумулятора на массу - возможно ослабление или окисление контакта.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 15:01
Викентич...тут пожалуй можно без лампочки...так..как ...думаю у него не атомный аккумулятор а обычный...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 16:07
vad26
Не важно какая там лампочка и сколько у него ЭДС.
Если ёмкость упала, крутить уже не будет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 17:56
Щелкает не стартер, а реле стартера.
Замкни 2 силовых контакта на реле любой железкой и если стартер подаст признаки жизни то просто поменяй реле.
Если не подаст то разбирай стартер и смотри щетки с контактами.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 21:20
Скутер: Jonway
Спасибо. Понял. Попробую. Отпишу.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 10:43
Скутер: Jonway
Проверил и замыкание железякой контактов реле, и "0" на двигатель, и само реле, и щётки стартера - НЕ КРУТИТ.
Причина: обрыв силового "+" прямо у клеммы аккумулятора))))) Никто не назвал))))
Спасибо всем, хоть прочистил все контакты и щётки)))
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 11:20
А ты думал, что стартер беспроводной?
Понятное дело, что нормальный человек сначала проверит проводку и если ничего не найдёт, создаст тему на форуме с вопросом.
