Текущее время: 03 дек 2025, 02:16
 Заголовок сообщения: ABM Storm YSL
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 13:06
Скутер: Storm YSL
Всем доброго времени суток)
Подскажите пожалуйста куда смотреть
ABM Storm YSL 50cc 2T
Заменили: Поршневую, лепестковый, свечу вместе с проводкой, сальники
Почистил карбюратор и фильтр
Компрессия 9
Искра есть
Игла поднята
Схватывает но не заводится как карбюратор не крути
Заводится только с дрели при выкрученной ручке газа а с ножки не хватает ему чего-то, электростартер не попробовать так как аккумулятор сел)
 Заголовок сообщения: Re: ABM Storm YSL
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 13:54
цпг какая!?
Зачем игла поднята?
Уровень в поплавковой настраивали?
Свеча сухая, влажная или мокрая при незапуске? Цвет после работы?
Обогатитеть присутствует?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 13:57
Заряди аккумулятор и дай существенную зацепку ...путем последовательного описания...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 14:38
Скутер: Storm YSL
funix
цпг 50сс как и сток
Иглу не я поднимал, а на какое деление опустить?
Уровень нет не настраивали, как и было
Свеча влажная, черная но не сильно
Обогатитель присутствует, если вы электро имеете ввиду
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 14:57
Продолжай в том-же духе...самостоятельно набираться опыта...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 16:09
qrilkin
Замени свечу и выставь положенный зазор.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 16:38
Скутер: Storm YSL
GRO
свеча новая, зазор правильный
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 19:49
Новая не может быть чёрной, исправная не будет влажной.
Сколько мм зазор?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 22:09
Скутер: Storm YSL
GRO
0,6
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 23:37
Игла для среднерусской равнины лето 2, зима 3 канавка, 2 + шайбочка универсальная :) , если игла правильная. Действительно при правильном жиклере , настроенном хх и непробитых сальниках.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 00:06
Скутер: Storm YSL
funix
2-3 это милиметры? :-o
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 00:15
Скутер: KINETIK
Канавки! ;-)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 19:36
Скутер: Storm YSL
А понял, я просто почему-то подумал что речь о свече *JOKINGLY*
Вот как раз поднял на 3 посмотрим что получится.) А 2 это считать сверху иглы или снизу?
Кстати какую свечу лучше взять у меня сейчас первая слева но на хонде всегда были как вторая слева, может и в этом проблема?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 20:29
2-я сверху.
Свеча лучше 2, 1-я может на корпус пробивать.
