Текущее время: 03 дек 2025, 01:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Nexus Highway-Проблема с сигнализацией!!!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 23:35
Скутер: Nexus Highway
Здравствуйте,снял блок сигнализации,после ее установки,скутер не реагирует на нажатие кнопки завода скутера,потом увидел,что сам блок перегорел,скутер с кнопки заводиться не хочет,почитал форумы,пишут,что надо замкнуть какие-то провода и скутер будет заводиться и глушиться нормально,но уже без сигнализации,какие именно провода надо замкнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Nexus Highway-Проблема с сигнализацией!!!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 00:53
Эта заглушка отвечает только за глушение помеда с ключа, она не влияет на запуск со стартера.
На запуск влияет реле стартера, которое включает стартер, а кнопка приводит в действие само реле. Смотри что у тебя и чини реле или проводку.
Питание борт сери есть с АКБ? может предохранитель сгорел просто у АКБ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 06:53
RiderShot
Стоп-сигнал загорается?
Или заводить пытаешься без выжатого тормоза?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 11:32
Из-за чего у меня мог сгореть предохранитель?Я просто снял все разъемы под передним пластиком,потом собрал все обратно,но заводиться уже перестал,панель приборов горит,поворотники и фары тоже,нажимаю на кнопку с выжатым тормозом!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 16:13
Вот теперь собери как надо, а не как вышло.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 16:20
Все я собрал как надо,там не там много проводов,чтобы что-то перепутать,но сигналке конец,не могла она заблокировать реле стартера?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 22:41
Ну у тебя же спросили, когда на тормоз нажимаешь - стоп сигнал горит?
Если горит то нужно смотреть кнопку и работу самого реле, например подать 12в на управляющие контакты реле.
Ну а если стоп не горит, значит мышки в ручках тормозов не подключены или сгорели, от того кнопка и не включается, она работает только через их цепь, когда замкнута.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 22:15
Проблема решена,заржавела кнопка,почистил,заработало ;D Спасибо всем за помощь!
