Текущее время: 03 дек 2025, 04:49
 Заголовок сообщения: Плавают обороты 139qmb
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 12:56
Скутер: Racer sagita
После того как поставил карбюратор в более менее ровное положение началась такая проблема. Сначала заводился и держал холостые на 2 тыс ровно, не считая обогатитель, когда завел через 40 минут он стал неадекватно реагировать на газ и плавали обороты от 1тыс до 4тыс, при выкручивании ручки газа очень сильно шумел (5-6тыс оборотов) и медленно их сбрасывал, а потом задыхался: если газ не крутанешь - глох. Заводится без газа и хх взлетают до 4тыс. Свеча не черная, нагара нету, кремового цвета. В чем дело? Racer Sagita 139qmb карбюратор cvk.
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты 139qmb
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:14
Скутер: IRBiS Grace
Проверь жиклеры и центральную мембрану диффузора, быть может она западает или каналы забиты, отсюда и реакция такая. У меня на WELS Storm была такая хрень, промыл, почистил жиклеры и все поехало как по маслу.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 15:10
В первую очередь...проверь на герметичность патрубок карбюратора..все прокладки...на лицо по симптомам...подсос воздуха...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 16:15
А может такое быть из-за практически пустого бака? После стоянки заводил также работал пока бензина не добавил... При очень маленьких оборотах слышно пшиканье из патрубка, который в цпг идет. И при сильном газе карбюратор откидывает назад, все думаю, может он должен криво так стоять? Ибо ранее под давлением воздушного фильтра прогибался назад, не полностью всунут был в трубу, которая в цпг идет :) буду его смотреть, искать подсос воздуха. На обороты винта хх реагирует уж совсем не понятно, чуть чуть уменьшить - начинает кашлять, на винт качества реагирует нормально.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 16:21
Да...может быть...вполне...топливо телипается и не стабильно поступает...или сразу несколько вариантов...устраняй все по порядку...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 18:40
Долил бензин проблема осталась, при сжимании воздушного патрубка обороты повышаются...
И да, вина подсос, сверху соединения намазал и обороты взлетали до 4 может больше. Как его можно предотвратить? И простите что проблема уже была, думал у меня что то другое :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 18:56
Щас...твоя задача...угомонить все эти силы...чтоб работали на благо...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 19:08
Поставил криво как было все снова хорошо, когда нибудь заделаю :) раньше проблема была в плохом старте и заливе, покатаюсь посмотрим повторится ли. Все инструменты теперь вожу с собой :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
