Текущее время: 02 дек 2025, 21:11
 Заголовок сообщения: замена старого регулятора напряжения
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 16:20
Скутер: jetstar 150cc
Прикупил новый реле-регулятор (старый выдавал 13-17в) 6 проводов (как у старого, только разная расцветка проводов), объясните пожалуйста какие провода куда. двигатель 150сс 157qmj
Комментарий к файлу: старый регулятор
IMG_20150805_144148_132[1].JPG [ 803.28 KiB | Просмотров: 2569 ]
IMG_20150805_174106_531[1].jpg [ 691.01 KiB | Просмотров: 2569 ]
 Заголовок сообщения: Re: замена старого регулятора напряжения
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 16:33
Скутер: Atlant Calypso 150cc
свежекупленый регулятор хрень
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 17:32
новый 3-х фазный, нормальный! а не хрень, старый хз, впервые вижу с такими проводами, хрень.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 17:43
вот честно лень свою тему искать - так раз такой регулятор у меня 15 с лишним вольт выдавал.
[youtube]nlsG__xCPD8[/youtube]
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 13:27
Новый трёхфазный и старый трёхфазный.
У старого к генератору идут жёлтый, белый и розовый провода, у нового три жёлтых. В любом порядке, там ток переменный как в розетке. Красный, зелёный и чёрный — одинаково в сеть постоянного напряжения.
Также это не хрень, а весьма збс.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 21:36
Скачет напряжение на нем, разве не видно в ролике. К тому же завышает напряжение - аккумулятору совсем нехорошо будет.
Так что конкретно такой регулятор - хрень.
Вот и тему нашел, где сравнивал 2 регулятора viewtopic.php?p=525005#p525005
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 22:00
Не згаю, хрень ли регуляторы....не уверен совсем... хрень какая то!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 01:45
Хочу немного оффтопа.
У меня проблем нет никаких. Двигатель 152 переделанный в 157, новый картер со старой начинкой, стоит самый дешевый однофазный генератор, купил РН самый простой, шунтирующего типа, 4 контакта, + - фаза фаза, мощности за глаза, тянет ватт 100 нагрузки без просадки напряжения при оборотах чуть выше холостых 1900-2200об. С новой АКБ вообще забыл что такое заряд разряд и прочее, просто беру, завожу, включаю все что хочу и еду сколько нужно и так уже с начала сезона...
Вы к мопеду герлянду ватт на 500 подключаете что у вас какие то проблемы возникают?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 14:00
John JACK
Все получилось, спасибо.
