Текущее время: 17 ноя 2025, 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение проводов к кнопке.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 00:22
Скутер: Стелс Тактик 50сс
ArtnovaL писал(а):
может всё-таки кто-то ответит,как переключатель прозвонить?
На тестере переключатель ставим в режим измерения сопротивления и прикасаемся щупами к контактам переключателя ......... если контакты замкнуты - тестер покажет " 0 " , если разомкнуты - бесконечность .
Ебстественно , скутер заглушен и ключ вынут.
Последний раз редактировалось бабай 08 авг 2015, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 00:25
Если нет тестера то батарейка и лампочка....
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 00:32
И даже просто лампочка ............. так называемый пробник . Запускаем движок скутера . Берем лампочку и припаиваем к ней пару проводков ........... один присоединяем к массе , а вторым поочередно прикасаемся к контактам переключателя ....... при положении " on " лампочка должна гореть и на входном контакте и на выходном и не гореть на выходном при положении " off " , это говорит о его исправности .
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 00:55
Даже если нет лампочки...то можно попробовать на язык....(это совсем в крайнем случае) а метод проверки ...тот-же...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 09:11
Скутер: ABM Volcan 150
проверил контакты на переключателе,все показали 0.
Хорошо это?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 14:58
Как проверял и чем ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 17:06
как вы и написали,в режиме проверки сопротивления щупами дотронулся до контактов
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 17:19
решил заморочиться и поставить вот такие пульты :)
Сегодня утром поломал кнопку,когда разбирал :-D
Объездил весь город-не нашёл :(
Сегодня буду пробовать всё это подключить :)
355530.jpg [ 1.93 MiB | Просмотров: 5633 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 18:38
ArtnovaL
Прочти мануал к мультиметру, будет на много проще жить.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 19:27
прочитал :)
И видео смотрел :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 19:36
начал потихоньку подключать,и конечно же ничего не смог :-D
Начал с кнопки "пуск",не понял,какие провода нужно подключать.
на пульте есть "глушилка",которой нет на стоковом скутере,я так полагаю эту кнопку я использовать не смогу?
и что нужно сделать,что бы просто можно было заводить?
У меня раньше было так,красно-жёлтый провод шёл на реле стартера,а зелёный соеденялся с жёлто-зелёным,который шёл на концевик тормоза и стоп-сигнал.Таким образом всё это работало :)
Как осуществить всё это на новом пульте?
Я его разобрал и увидел,что с кнопки "пуск"идёт только один провод-жёлто-красный.
Моя голова никаких умных мыслей мне не подаёт :(
Единственное,что мне пришло в голову-это припаять к старым проводам,которые шли на концевик тормоза,новые,с нового пульта.
file.php.jpeg [ 208.92 KiB | Просмотров: 5601 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 20:30
ArtnovaL
Логика железная: я заблудился в трёх проводах, но в десяти я точно разберусь.
У меня был такой сослуживец, который не захотел кинуть два дополнительных провода в проводке КАМАЗа, взял распустил весь жгут проводки кабины.
В итоге я с другим товарищем два дня собирали всю проводку назад.
Мой совет, обратись к человеку с руками и мозгами напрямую.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 23:14
ArtnovaL
У меня был такой сослуживец, который не захотел кинуть два дополнительных провода в проводке КАМАЗа, взял распустил весь жгут проводки кабины.""
в том то и дело,что сам хочу разобраться,что к чему,чтобы не бегать по людям "Сделай мне то,сделай мне это".
Вы ведь тоже не сразу во всём разбираться начали,верно?
И кстати,я всё собрал и подсоеденил.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 23:15
Самое главное-свет заработал! :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 01:18
молодец ....... так держать.
