Текущее время: 01 дек 2025, 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как такое могло случиться?!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 13:31
Arthes писал(а):
он закрывает смотровое окно генератора для выставления меток ВМТ поршня.
Что-то я кстати не пони. Тут что, генератор находится в картере с маслом? А то надо бы начать с того, как в отсеке генератора вообще масло оказалось.
Болт мог быть золотым. Крышечки смотровых лючков обычно делают алюминиевыми, но с мелкой резьбой большого диаметра. Если у болта резьба стандартная крупная, то такие всегда берутся тоже стандартные, стальные.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 19:32
Болт тот самый, только не хватает шайбы...
Сам тоже, не совсем понимаю почему из этого отсека текло масло(по-идеи его и не должно быть, так как генератор весит на носке колена после сальников, генератору как бы и смазка не нужна).
Но походу, такой конструктив. Может там какой подшипник или еще что, смазывается, и на него идет разбрызгивание.
Если бы была течь масла из картера, я бы уже давно остался без масла и словил клин (неизвестно сколько так лилось масло, может это и до меня было, я с самодельной заглушкой уже 250 км проехал).
На сапун тоже не думаю, так как он чистый, плюс опять таки при засоренном сапуне, мотор не равномерно работает.
P\S Блин это писец, объездил несколько автомагов, стойрынков. Нигде нету нужного М16.
Пару что попались, имели совершенно другой шаг резьбы.
Столица блин, а простого болта(который наверняка применяется в машинах или стороительстве) нету!
Пришлось опять колхозить новую затычку, и смазывать ее термостойким герметиком.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 20:17
Ипонцы любят гену в масле купать, у меня на сузе так.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 22:11
Половинка от мотора с геной:
Выделил место куда вворачивался болт.
Похоже что там действительно было масло по конструктиву(на фото видна отделенная поласть от статора, где скорее всего находиться масло, плюс виден подшипник который тоже скорее всего как-то смазываеться).
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 23:36
Да там действительно генератор внутри картера стоит, видно маслоканалы и змеевики, цвет обмоток говорит тоже о многом.
Такая себе система охлаждения генератора :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 01:14
Не только японцы. На 90% китайских малокубатурных мотах тоже в масле.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 02:11
Забавно, действительно генератор в масле.
Болты разного шага есть в крепмаркетах. Бешеного бабла стоят и пилить придётся, но есть.
Перед поисками хорошо бы промерить этот самый шаг. Хотя бы прикладывая стандартные болты меньшего диаметра.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 15:38
Обмоткам статора масло вообще не вредно?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 16:57
Arthes
Трансформаторы на подстанциях вобще в масле купаются.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 08:22
За дальнобой 2-й степени. (1)
ДОМОВОЙ Согласен только масло там специальное,если залить в трансформатор обычное автомобильное не осушенное некисло так жахнет при включении.
Ну а на мопеде ничего страшного нет, только непонятно нафига так сделано.Может кто-то лазил в мотор и сальник забыл поставить.По мне так после подшипника должен быть сальник.К примеру http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/uc150-epicuro-150-2387/uc150-14101/uc150x-e34-x-725267#g11676671/val-kolenchatyy деталь под цифрой 10.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 09:42
Off topic:
torn44
Вопрос был
Ну я и ответил. Кроме трансформаторов масло есть в авто катушках зажигания. Во всяком случае мне часто такие попадались. Щас не знаю... А любители всякой компьютерной хреновины? Бесшумный блок питания, делается герметичный корпус, заливается маслом, трубочки там всякие, радиаторы. Да и на процессоры ставят жидкостное охлаждение. Короче на ихнем форуме еще страшнее чем на нашем. Даже фото видел, рядом с системником жигулевский радиатор. Кошмар... но зато тихо.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 13:22
Решил проблему!
Нашел таки в одном автомаге(который специализируеться по грузовикам), нужный М16! Только он очень длинный, где-то 50-60 мм. Но зато он сразу был с гровером и гайкой.
Ее я и использовал для фиксации. Цена вопроса 30 р.
Хотя все равно буду брать оригинал, а то как-то не очень смотриться.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 16:18
Ты его так вкрутил чтоли и гайкой подконтрил? отпилил бы нужную длину и делов.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 18:12
Там еще засада в том что резьба идет не до головки. Плюс не было под рукой болгарки.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 30
cron
