Текущее время: 02 дек 2025, 21:40
 Заголовок сообщения: Geely JL50QT-15 течёт масло в воздухан
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 22:07
Скутер: guowei gw50qt d
Дайте совет как устранить эту проблему...
Может это быть из-за карба?
Лучше сгореть, чем угаснуть. (Кобейн)
 Заголовок сообщения: Re: Geely JL50QT-15 течёт масло в воздухан
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 17:43
Zheln
Дайте совет как устранить эту проблему... Может это быть из-за карба?
У тебя в карбюраторе масло? Шлангочка (сапун) с крышки клапанов куда идет? Обычно она идет на входной патрубок фильтра. Причины выброса масла - убитая поршневая, в результате прорыва газов в картер, выкидывает масло. Ну или масла в двигатель налил по самое нихочу...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 17:54
Zheln
А вот теперь озвучь модель двигателя.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 19:56
Пора уже и угадывать JL50QT-15 139-й :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 20:07
funix писал(а):
139-й
Если 139-й, то скорее всего в воздухофильтре не масло, а бензин. А если так, то зажат впускной клапан. Отсюда вопрос топикстартеру: какие зазоры клапанов?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 20:26
За дальнобой 2-й степени. (1)
Угадывать можно долго,если судить по фото того что продают то там 1е40qmb.Но есть видно и с 139 мотором.Так ,что резонный вопрос.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 20:33
Zheln
2T 1E40QMB
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 20:36
Фотки только после выходных смогу выложить
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 20:37
Что из тебя тянуть то все надо? В какой ситуации течет? точно масло или бензином плюет на заведеном?Либо на стоянке натекает?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 21:08
Zheln писал(а):
2T 1E40QMB
Ну тогда чисти выхлопную...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 21:26
Вот только беда, на фото яндекс зачастую выдаёт 141 мотор.
Zheln, желательно фото двигателя с левой стороны.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 21:37
А хрен его гадать.... Пусть автор фото выложит. На одном сайте он как 4т, щас и не найду уже где читал, на другом 2т....http://moto.auto.ru/scooters/used/sale/ ... e629d.html
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 22:57
Вот фото *HELP*
CkT6TQaXrak.jpg [ 50.85 KiB | Просмотров: 3681 ]
oiulDUVcmpY.jpg [ 46.31 KiB | Просмотров: 3681 ]
WYcYI6boB3I.jpg [ 48.62 KiB | Просмотров: 3681 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 00:18
Это ж 3kj двухтактный...
Маслонасос у тебя стоит справа внизу от цилиндра, он находится в нижней точке мотора, крепится 2 винтами, от него шлангочка вверх идет на карбюратор.
Если это именно масло и оно натекает за время стоянки, то к гадалке не ходи - нужно маслонасос менять.
Если подтеки появляются во время езды то лепестковый клапан под впускным коллектором стоит проверить, он не герметичен.
ПС. Воздушный фильтр грязный и не пропитан...у тебя весь мотор внутри пылью уже небось съело :-D
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 21:50
Во время стоянки натекает
