Текущее время: 23 Sep 2026, 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЦПГ 4T 139QMB 47мм от Scooter-M
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2015, 23:50
Скутер: Baltmotors Hiker 50 DD 2T Sport, ABM Tornado 50 4T
Странные вы какие-то, почему бы своему организму, при езде на скутере, не сделать приятное, когда есть возможность? Или вы как из...: "мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус?" Зачем терпеть появившуюся вибрацию работы двигателя, когда её можно устранить? Да, мне не повезло с коленвалом в двигателе скутера, не подходит он для более объемного ЦПГ, но искать подходящий сложнее, чем найти более лёгкий поршень, который хоть и не полностью устранит вибрацию, но хотя бы уменьшит её.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2015, 00:33
Я же тебе написал, нет тяжелых коленвалов и легких увеличенных ЦПГ.
Они все с одного конвеера идут с разными шильдиками, градацией по мм в диаметре.
Сравни 2-4 разных поршневых на 139 мотор d47, они все одинаковые. 50 и 52мм могут только внешне отличаться, капни в математику и механику - те же грабли.
Если бы существовали супер мега легкие поршневые увеличенного диаметра - их бы все ставили. А так у нас пилят поршни только совсем упоротые тюнингеры и то бабка надвое сказала. Это как в аннекдоте, если делать нечего, пойди поршни попили и полируй :-D
Последний раз редактировалось Benzin5413 02 Sep 2015, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2015, 00:34
С чего ты взял, что у тебя всё именно из-за неуравновешенности веса коленвала весу поршня?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2015, 00:39
Он еще не ездил, но уже хочет добится сферического идеала. Купил нерабочий мопед, купил бракованную поршневую, теперь вот ищет идеал :)
А его небывает, уверен что третья поршневая будет как у меня, нормальная, но без резьбы в отверстиях под глушитель *ROFL*
А нехер в дороге расслабляться, ты же не хочешь угодить в бампер или под колеса другой машины?
Есть море других способов сделать организму приятное, секс, наркотики и рок н ролл. При езде я выбрал музыку, наркоту не пробовал, а сексом на мопеде при езде заниматся не ок.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2015, 00:50
tak
Ага. Странные. Вряд ли ты найдешь тут человека, который бы взвешивал поршень. Обычно ставят всё в комплекте, и не заморачиваются. И что то никто не жаловался на вибрации. А если у тебя такая ужасная вибрация, то ищи, где накосячил.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2015, 02:39
Со стоковыми цилиндром и поршнем в сборе вибрации нет. Да, голова остается стоковая, под ЦПГ 39мм. Поршень из комплекта ЦПГ 47мм до головы точно не достаёт. Меняю местами только ЦПГ в комплекте и всё, но только вот с комплектом 47мм вибрация имеется.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2015, 02:48
Ну так объем увеличился и вибрация соответсвенно, но насколько она критична? а головку лучше бы сразу поставил нормальную, нафига ставить 47мм и душить ее старой головой? не уж то в финансах такой облом, скутер по деньгам жрет не меньше ваза классики.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2015, 07:41
Стаж: ¿
tak, обычно сильная вибрация чувствуется если сайлентблоки подрамника жёсткие или резина их разрушилась. Нижний подвес на 139qmb моторе не даёт двигателю ходить вдоль цилиндра (взад-вперёд относительно рамы), т.о. вся вибрация на неё передаётся как есть. А есть она с 47мм поршневой на порядок больше, чем с 39мм; большой поршень никак не сделать такого же веса, как маленький.
И тут или переваривать качалку на верхнее крепление к раме (сложно), или ограничиваться 44мм поршневой (в своё время так и сделал, бо спина после установки 72 кубов стала о себе напоминать)
Разумный компромисс между затратами и результатом.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2015, 10:14
Все четыре передних сайлентблока, на маятнике и двигателе, я поменял на KOK. Задний на двигателе и на подрамнике сайлентблоки живые. На амортизаторах сайлентблоки не менял.
У меня был вертёж с амортизаторами:
Поставил один амортизатор Merida JW310. Потом переставил Merida JW310 на Baltmotors Hiker 50 DD 2T Sport, а от Baltmotors Hiker 50 DD 2T Sport стоковый поставил на ABM Tornado 50 4T. Но у стокового от Baltmotors Hiker 50 DD 2T Sport рассыпался сайлентблок и я вернул оба стоковые на ABM Tornado 50 4T, но у одного срезал пружину.
Пробовал снимать оба амортизатора и подвешивать корму скутера к потолку, тем самым исключая передачу вибрации через амортизаторы на раму, - всё тоже самое. Сайлентблоки KOK оказались мягкие и двигатель на них хорошо так люфтит относительно рамы через маятник. И с этим надо что-то делать, так как корма постоянно рыщет и просто не комфортно ездить особенно по пересечёнке.
Перевесить маятник - это переделка не для этого скутера.
В любом случае с поршнем 39мм вообще нет характерной вибрации, как с поршнем 47мм. Она не меньше с поршнем 39мм, а именно ее такой характерной вообще нет на любых оборотах. На комфортность езды, в плане неприятных тактильных ощущений с передачей через руль или сидение, нет. Но вот сам звук просто настораживает и на ХХ пластик дребезжит. Поршень точно до головки не достаёт, я проверял.
Головку 47мм поставлю попозже, так как клапана надо притереть и чем-то закрыть канал отвода картерных газов: купил головку и не посмотрел, что она для европейского рынка.
Менять 47мм на 44мм не хочется. С 47мм хоть скутер поехал как 2т 50сс. Вот ещё головку заменю...
PS: Прошу прощения, но я первый раз в жизни этим занимаюсь и что-то выяснить можно только на форуме. Знакомых, кто разбирается, у меня нет. Ну сосед ездит на Dio. Но он тоже не в зуб ногой и не вдаётся в детали, только как потребитель, а не ремонтник.
Последний раз редактировалось tak 02 Sep 2015, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2015, 10:51
Так тебе просто звук не нравится?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2015, 11:01
Ну да и ещё дребезг пластика на холостых, и звук резонанса на 7000 оборотах.
Ведь продаются же скутере в стоке 70/72сс, значит как запчасть коленвал, в стоке отбалансированный под более тяжёлый поршень, на другой скутер можно же купить? И он же будет более правильный под 47мм, чем стоковый под 39мм?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2015, 11:57
Сам придумал?
Какой смысл на одноразовый шприц ставить золотую иглу?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2015, 12:12
Нет, но это просто логично, если уж скутер в стоке 72сс.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2015, 12:18
Балансировка коленчатого вала.
Простейшая, но вполне удовлетворительная балансировка коленчатого вала
производится по эмпирической формуле:
Х = А(0,45 ÷ 0,6) + В(0,45÷0,6) - В,
Где, А = вес поршня + вес пальца + вес поршневых колец + вес стопорных колец + вес
шайб + вес подшипника;
В — 0,336 от веса головки шатуна (рис. 50).
Производя простейшие вычисления, получим чистый вес балансировочного груза X.
Например:
Вес поршня =140 г
Вес пальца = 30 г
Вес колец =5 г;
Вес стопорных колец =1 г;
В = 168 : 0,336 = 50 г;
X = 176 • 0,5 + 50 • 0,5 — 50 = 53 г.
Получив нужный балансировочный вес, установить коленчатый вал на балансировочные
ножи или призмы, или во вращающиеся центры. Подвесить балансировочный груз
к головке шатуна (рис. 51).
Путем снятия металла (высверливания) из щек коленчатого вала у нижней головки
шатуна добиться статического равновесия. Коэффициент балансировки К = (0,45÷0,6)
выбирается в зависимости от ожидаемых под нагрузкой оборотов двигателя). Например,
для оборотов коленчатого вала 6000—6500 об/мин этот коэффициент берется равным
0,5.
Чем выше обороты коленчатого вала, тем коэффициент балансировки берется большим
(для n =8000 об/мин, К = (0,55 — 0,57).
Произведя один раз статическую балансировку коленчатого вала на картере двигателя,
записать балансировочный вес, он же вес поршня в сборе. При последующих сменах
поршня его вес подгонять под балансировочный вес коленчатого вала.
Выносной маховик балансируется отдельно, а общая балансировка проверяется в сборе.
Надев выносной маховик на конус шейки коленчатого вала и хорошо затянув гайку
крепления, проверить балансировку. При неправильной балансировке двигателя
появляется вибрация.
Выписка из книги "Мотоцикл без секретов".
Уважаемый tak, желаю приятного время препровождения за этим увлекательным занятием.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2015, 12:55
Hors
Зачем ему эта теория? Ты дай ему поршень легче, чем у других.
А тем более, что эта статья ни о чём, т.к. не даёт однозначной методики расчёта: если в формулу расчёта входит переменная величина, которую пользователь выбирает по своему разумению, такой расчёт некорректен во всём диапазоне частот вращения коленвала. Имею в виду коэффициент К. Я не зря упоминал ИЖ-Планета и Сузуки-400: это одноцилиндровые аппараты большого объёма у которых всё сбалансировано, но на малых оборотах их колбасит не по-детски, тогда как на больших они работают вполне комфортно.
Отсюда вывод: если двигатель колбасит на всех оборотах - такой двигатель в топку, либо меняй коренные подшипники. Ну или переходи на 2-3-4-х цилиндровые модели.
cron
