Текущее время: 17 окт 2025, 02:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LK50QT15 глохнет при оборотах 2000 -3000. Решено
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 17:26
Скутер: LK50QT-15
Всем привет
Есть у отца вот такой девайс LK50QT-15
image.jpg [ 1.07 MiB | Просмотров: 7238 ]
image.jpg [ 1.03 MiB | Просмотров: 7238 ]
Нормально заводится и с кик-стартера и со стартера (если был заглушен ключом)
На холостых работает ровно, 1700-1800 оборотов
На высоких оборотах то же нормально работает, хорошо тянет. Но если тихонько прибавлять обороты, где-то между 2000 и 3000 тысяч сильный провал, вплоть до того, что может заглохнуть. Если заглохнет так, то заводится только со стартера, но быстро, 3-4 оборота, обороты сначала низкие, потом потихоньку поднимаются до нормы. Снимал карбюратор, промывал/прдувал, не помогает. Фотки карбюратора прилагаю. Устройство запуска на холодную проверял, при подключении к аккумулятору нагревается и игла высовывается. У кого какие есть идеи? Заранее спасибо.
image.jpg [ 1.32 MiB | Просмотров: 7238 ]
image.jpg [ 961.07 KiB | Просмотров: 7238 ]
image.jpg [ 1.17 MiB | Просмотров: 7238 ]
Последний раз редактировалось Vbf 06 сен 2015, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: LK50QT15 глохнет при оборотах 2000 -3000.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 17:28
Скутер: LK50QT-15
Не понял, почему фотки кверх ногами получились в теме, извиняйте
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 18:16
Скутер: unbau
расточи гбц как у меня у меня такаеже проблема была
20150905_194859.jpg [ 397.88 KiB | Просмотров: 7221 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 18:19
Скутер: unbau
вот фото дороботки
20150905_201121.jpg [ 537.06 KiB | Просмотров: 7221 ]
20150905_201111.jpg [ 569.16 KiB | Просмотров: 7221 ]
20150905_201049.jpg [ 528.39 KiB | Просмотров: 7221 ]
20150905_201025.jpg [ 523.02 KiB | Просмотров: 7221 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 19:37
Скутер: LK50QT-15
Спасибо, но у него пробег всего то 500 км, отец изредка в магазин гоняет, три года от роду. Больше стоит. Думаю, что то другое, все таки. Такое впечатление, что на этих оборотах не хватает чего-то. На холостых нормально, высоких оборотов хватает, что бы обеспечить смесь, а вот на средних чего-то не хватает.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 20:08
На малых и средних оборотах "работает" игла. Попробуй "поиграть" иглой.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 20:10
Видимо забит канал переходной системы.
Попробуй поставить другой карбюратор.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 20:26
Скутер: LK50QT-15
Сдвигал на одну риску вниз, к кончику, эффекта не заметил, попробую еще подвигать, напишу, спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 20:35
Скутер: LK50QT-15
Вот это ближе, почитаю.
К сожалению, нет под рукой, попробую промыть еще раз, может быть при первой промывке не продул как следует, спасибо
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 20:54
Если канал не просверлили на заводе, промывать придётся годами.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 21:01
иглу на одну риску вниз от кончика :) на центральную риску.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 21:08
Скутер: LK50QT-15
Нет, он же работал нормально первые два года, а тут стал барахлить
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 21:10
500 км за два года?
Проверяй мембраны и весь впускной тракт на герметичность.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 21:12
Скутер: LK50QT-15
Я как раз поставил на третью (считаю со стороны иглы), была на четвертой
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 21:17
Скутер: LK50QT-15
500 км за два года?
За три, 578,9 на спидометре, отец под Ростовом на Дону живет, там сезон подольше-:)
Мембраны в карбюраторе смотрел, все в порядке.
