Текущее время: 17 ноя 2025, 23:04
 Заголовок сообщения: Совместимость Malossi "MULTIVAR" 517484 и 139QMB
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 19:28
Malossi "MULTIVAR" 5113139 отходил 15 000 км. Пора его менять - слайдеры и медная втулка достаточно сильно износились. 5113139 дешевле 3600 р. нет нигде, 517484 есть дешевле. Цитата: "51 74 84, 511 3424 и 511 3139 имеют собственно вариатор 8128, упорную пластину 8068 и отличаются длиной втулки, соответственно 36, 37 и 39мм." Верная информация? От 5113139 отличается только длиной втулки (набор настроенных шайб есть)?
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость Malossi "MULTIVAR" 517484 и 139QMB
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 20:55
сейчас тоже установлен заводской варик, с грузами 8 гр. недоход ремня 6-7 мм до края вариатора, обороты за 8000 на полном газу. пилить его, ставить грузы тяжелее, пружину в торке менять неохота... с мультиваром было - лучше, ремень выходил на полный радиус, обороты 7000-7500, максималка на 5-7 км. больше. тем более есть возможность купить новый мультивар за 2000 руб.
похоже они действительно отличаются длиной втулки, на этом видео упорная пластина 8068, а вариатор 8125 (как у моего старого 511 3139) [youtube]pTPhLHDC6MQ[/youtube]
скрин из видео
var.jpg [ 19.68 KiB | Просмотров: 3910 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 23:18
Скутер: Ruckus на 139
Стаж: мал
Если честно, самое глупый тюннинг мультивар, удостоверился недавно.
Радиус шкива меньше стандартного, что позволяет выводить стоковый ремень на полный радиус шкива.
Особого толку от этого не будет, лучше найди ремешок побольше, чтобы он выходил на полный радиус шкива (мультивара)
и будет тебе счастье вне
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 07:17
ruckus
Есть доказательства, что длина ремня не позволяет выйти ему на больший радиус?
Или это очередные бредни?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 21:43
Стаж: мал
Найди себе вариатор стоковый с чинамины и сравни с мультиваром под чину.
от ремня есть заметный оттенок на вариатор, сравни их, ремень должен быть сток.
Замена ремня есть заметный + в скорости.
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 22:23
ruckus
А если вариатор не может вытолкнуть ремень выше, просто потому что шкивы сошлись?
Увеличив длину ремня ты точно увеличишь скорость, или наоборот?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 00:54
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Видимо надо наклейки малосси приклеить,тогда точно повалит мопед. :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 13:12
приобрел 5113424: вариатор 8125, втулка 37 мм, грузики 6 гр. упорная пластина 8068.
