Текущее время: 17 ноя 2025, 19:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Что с двигателем?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 13:59
Скутер: Horse Freedom 150cc
После смены колец, заметил что когда на всю газу даю вот такое получается, смотрим видео.
[youtube]GlIwUsd3LrA[/youtube]
 Заголовок сообщения: Re: Что с двигателем?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 14:03
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Какое "такое" ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 14:39
бабай писал(а):
Какое "такое" ?
Когда газ на всю двигатель крутит обороты высокие, потом как бы на секунду падают итак по кругу, на видео это хорошо слышно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 15:42
Тут непереваривание смеси, причины 2: смесь слегка богатая или зазор на свече маловат.
У меня такое было на подножке когда свечу поменял, вместо бриска поставил нжк с резистором, на ходу никак не сказывается.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 16:36
Кстати свеча черная,опять карб надо настраивать(((( нагар черный. А какие еще варианты могут быть?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 16:43
заменить свечу, проверить, она - неона
не она, проверять карбюратор, мембрана дырявая, уровень велик, игла не по сезону или еще что.
Воздушный фильтр промыть если моется, не моется протрясти продуть и тд.
Не помогает, ищем пробой колпака, провода, катушки на высоких оборотах.
Все мысли кончились.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 17:52
Свеча новая,месяц назад покупал ее, мембрану можно еще раз посмотреть, игла не регулируемая у меня, воздухан почистить можно, там бумажный фильтр, как искать пробой колпака? и как проверить провода катушки на высоких оборотах?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 18:05
А какова причина замены колец?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 18:20
Сними воздушный фильтр и проверь снова, если симптомы пропадут - недостаток воздуха или общий перелив. При переливе должен черный дым валить с трубы.
Воздухан бумажный чистить бесполезно почти, новым он не станет, в нем половина пор забивается за первые 2 тысячи, дальше уже богатит карб немного, а у кого то и много, в зависимости от степени загрязненности...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 22:03
mendoz
А причина одна - недостаточный уровень топлива в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 17:27
Нехватка топлива на ВО...... :( Про уровень тебе уже сказали, заодно проверь и состояние топливного фильтра (на время проверки - убери его из системы....), а вообще то установка новых колец без нового цилиндра - деньги на ветер и лишние телодвижения по разборке - сборке мотора.... :( *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 19:07
Стал жрать масло, притер клапана не помогло,ну тут я понял что колечки сто пудова,ине ошибся, зазор у них в цилиндре с миллиметр!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 19:08
Когда на 3/4 ручка газа или на всю черный дым вылетает.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 19:09
mendoz
Как исправить это?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 19:11
Ну так менять надо ЦПГ в сборе, а не одни кольца при умершем цилиндре. :-|
