Текущее время: 03 Aug 2026, 13:45
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Мокрая свеча при заведении
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2015, 12:52
Регулятор напряжения, ребристая коробочка под клювом.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2015, 20:12
Скутер: RACER RC150T-15
А, понял. Хотя по идее при его неисправности ток не стабилизируется и лампочки горят, аккум дуется от перезаряда т.к ток напрямую идет.
А у меня наоборот разряжается аккум, даже при езде :(
Завтра проверю регулятор.
Мой чай крепче, чем верность девушек (с)
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2015, 22:03
Так у тебя 150сс, тока не будет, а на полтосах дуется и горят.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2015, 10:58
Проверить стабилизатор нет инструменты. Хотел новый купить, а такого нигде нет, как на моем скутере. Все магазины объездил. Даже в инете не нашел.
У меня стабилизатор с одной фишкой (6 дырок в ней, 5 проводов, 1 дырка свободна). Что делать? :( От других скутеров не подходят((
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2015, 14:10
купить любой похожий и фишку переделать. Главное цвета проводов чтоб как у тебя и чтоб розового и оранжевого провода не было.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2015, 19:02
Так вот нигде нет таких, чтобы было именно 5 проводов... Там то две фишки, то проводов не такое количество(
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2015, 19:37
С 5-ю самые распрастраненный, подойдет и с 4-я: 2-а желтых красный и зеленый, старого образца, у меня стоит, работает нормально, только работает как релейное, 3500 щелк - свет ярче.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2015, 13:16
Ехууууу! Сделал! Теперь заводится с пол тыка :) Правда, на улице уже снег выпал и температура минусовая, но скорее всего растает снег и поезжу с недельку :D
В итоге оказалось:
1. Протекал впускной клапан (пришлось притереть)
2. Был неисправен реле-регулятор напряжения (в итоге вся электрика работала от аккума и аккум не заряжался). В итоге он быстро садился и искра потом была хреновая т.к стартер крутил слабавато.
3. Попутно нашел трещину в глушителе (завтра заварим)
4. Попутно нашел сломаное крепление заднего нижнего крыла. Придется искать где-то новое.
5. Запаял бензобак (давно уже подтекал, но руки всё никак не доходили)
6. Клапана выставил 0.08 (впуск) и 0.1 (выпуск) - не стучат, не греется, вроде ок)
7. Починил тормозной рычаг (при нажатии на тормоз иногда не было контакта с задней фарой и она не загаралась при нажатии)
8. Закрутил клемы на руле (под датчиками) (болтались немного)
Уже не говорю об очистке фильтра, карба, замене свечи и остального т.к это само собой разумеется)
Искал одну поломку, а косяков нашел целую кучу :D
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2015, 19:51
Скоро снова притирать.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2015, 03:26
Почему? :( Что сделано неправильно?
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2015, 06:46
После притирки клапанов желательно зазор поставить побольше и покататься на двигателе.
На фасках клапанов, как их не промывай, остаётся абразив.
В итоге клапана наверняка зажмёт когда вымоется весь абразив.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2015, 07:34
Кстати, раньше скутер на своей родной поршневой ехал максимум 85, а сегодня разогнал до 95. Странно... Хотя поршень идентичный...
Заметил такую штуку, что когда едешь на скутере и жмешь газ на полную, набираешь почти максималку, а потом ручку газа резко отпускаешь, то из глушителя раздается выстрел.
Да такой мощный, что я первый раз чуть руль не потерял с перепугу. Редко, но бывает, именно при сбросе газа.
Из-за чего это может происходить?
- Богатая смесь, пропускает клапан, слишком большой или маленький зазор выпускного клапана, плохая свеча, трещина в глушителе?
С чего начать диагностику?
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2015, 12:51
Писали и не раз, это подсос воздуха в глушитель.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2015, 13:35
А может ли скутер плохо заводиться, если в бензобаке ржавчина? Стоят два фильтра топливных - до вакумного краника и после него. А то, вроде, починили, а сегодня опять плохо заводится, даже на горячую :( Приходится долго крутить стартером...
