Текущее время: 02 окт 2025, 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Стук в 139qmb
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 19:09
Скутер: альфа мото 50
Отпишусь о проделанной работе . Сегодня разобрал двигатель . Все промыл от масла и осмотрел . Коленвал жив полностью , его на место и поставил . А вот поршневую так и не понял . Зазор между поршнем и цилиндром такой же как и у новой . Но все равно установил новую . Собрал , завел и стук опять появился . Подождал пока остынет и снял клапанную крышку . Вот в крышке и была вся беда . Внутри крышки я увидел пятно контакта со шпилькой . Шпильки все одинаково выступают над гайками в собранном состоянии примерно на 5мм. А вот крышка оказалась говном . Взяв старую крышку и померяв штангенциркулем в разных местах глубину сравнил с новой . Новая мельче старой крышки на 5мм примерно . Получалось что шпилька упиралась в дно крышки как в барабан и передавала внутренние звуки двигателя . Поставил старую крышку и все . Двигатель поет . Буду обкатывать теперь новую поршневую .
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 23:15
Стаж: ¿
Сергей, молоток, чего тут ещё сказать. Был случай, 158ые запчасти к другому 158му же мотору не подходили, межшпилечное больше на пару мм, крышка чуть не по диагонали прикручивалась... Глаз да глаз за этими китайцами нужен.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 15:19
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
Была такая же проблема после фрезерования головки под более высокую ст. сж. , намотал ветоши и пильнул шпильки УШМ . Со стуками тоже боролся при переходе на 82см3 , сначала постукивал клапан о поршень , затем это было связано с натяжителем цепи ГРМ . Муторное дело , короче ....
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 21:35
Да , глаз да глаз за китайцами . За запчастями со штангелями и микрометрами :-D . Всем спасибо за советы .
