Текущее время: 01 дек 2025, 01:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Бензин
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 20:58
Скутер: Racer Meteor qmb139 50см3
Количество клапанов влияет на компрессию только на больших оборотах. На низких оборотах (на которых проверяют компрессию) она останется неизменной. Кмпр. зависит от состояния и качества колец, а так же от герметичности клапанов. В целом я полностью согласен что если компрессия в итоге решает какой бензин не будет детонировать на двигателе заведомо одинакового по конструкции. Кстати какова максимальная компрессия для 139qmb?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 22:16
Алексей_Х
Тогда может и карб снимать не надо при замере компрессии?
Просвети нас.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 12:24
Кстати про карб снимать, а зачем!? :) С карбом можно дополнительно узнать какое сопротивление впуска например, ведь когда двигатель крутит, газ на всю, золотник поднимется, не сразу,но поднимется, вот по разнице компрессий и можно судить о жестокости пружины золотника, пере пропитке фильтра и тд. Настроив все для максимальной компрессии с карбом можно добиться увеличения оборотов за счет облегчения дыхания.
Просто напрягло меня в свк, когда скут не едет - пропитай фильтр погуще чтоб золотник поднимался побольше, а с погуще он тоже не едет так как воздуха меньше -смесь богаче :) замкнутый круг получается. Нужно как то пружину помягче и пропитка поменьше, а это сложно, 1:10 это много имхо, не разгонится до возможного предела.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 20:16
Столкнулся с такой проблемой наверное, короче через 500км разобрал карб и офигел от белого налета, все что я так тщательно отмывал перед этим все покрылось им. Даже железное колечко на игле качества поржавело...
Дождей небыло, сухо как в пустыне. Заправляюсь всегда на одной заправке и одной колонке на Роснефти 92 обычным.
Это че получается, они бензин водой и спиртом бодяжат? других объяснений я не вижу такой картине.
Бидапечаль, весь мой маленький мирок рухнул по поводу качественного бензина Изображение
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 20:35
Призжай ко мне, заправься нормальным бензином и масло нормальное купишь! :) Хотя и у белорусов бенз нормальный.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 19:16
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
Насколько хорошо помню из школы,- бензин с водой не смешивается. Сам он коррозию не образует в карбе,- нейтрален.
Но вот факт из жизни: положил цепь от велосипеда в банку с соляркой на зиму, отмокать, -а вынул весной,- она, цепь,-...заржавела! Посмотрел внимательно,- следов воды в банке не было. По химическим свойствам соляра и бензин схожи.
Делаем вывод, что топливо все же гигроскопично. И лишний раз ему контачить с воздухом ни к чему. Поэтому при заправке,- никаких промежуточных банок, канистр. Лью только на заправках из пистолета в бак. Правда тут требуется определенная сноровка, если не хочешь облить заодно весь скутер.
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 21:05
В средней полосе весной и осенью подход воды, старые закопанные емкости на азс бывают дыврявые и вода попадает, при прокачке насосом вода с бензом может перемешаться, правда отстоится потом. Но вот отстаивать лучше в канистре, особенно зимой хорошо бы еще и вымораживать, чтоб в фильтрах не замерзло.
Самая плохая температура с плюса на минус, когда помимо воды с заправки может образоваться конденсат (тоже вода из воздуха) и при небольшом минусе в баке на дне появляется холодец, последствия понятны.
Да и ржавчины какой налить могут. Рекомендую все же заглядывать что там льется.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 17:20
Я же написал со спиртом, бензин с водой не перемешивается, а спирт легко смешивается и с водой и с бензином.
Так бензин бодяжат...кстати таким способом можно немного поднять ОЧ и снизить детонацию если сильно нужно, 5-7% изопропанола и 5-7% воды.
Работает мотор на такой смеси мягче и греется меньше, мощность соответственно меньше и другие косяки от воды.
cron
