Текущее время: 17 ноя 2025, 14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Подключение проводов к кнопке.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 02:17
Скутер: ABM Volcan 150
всё работает,за исключением глушилки.
Её на скутере никак использовать нельзя?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 07:50
Можно, протянуть от нее провод к глушилке замка.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 12:38
спасибо,попробую
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 10:38
Скутер: Nexsus hift
Почти такая же проблема. Не могу понять как на левый пульт приходит 12v и как вообще он работает. Посредством замыкания контактов в самом пульте? Тогда как можно узнать какой провод из 5-ти куда идёт? Пытался лампочкойпользоваться ничего не произходит, объясните пожалуйста как воспользоваться лампой 12v для прозвона цепи подробно. Скутер nexsus shift 50к.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 12:04
Что тебе конкретно нужно? На левом пульте 3 отдельные цепи: фара - 3 провода; повороты-3 провода; сигнал - 1-2 провода, еще может быть плс на фару для мигания.
Разбери пульт, смотри какие провода к какому переключателю и проверяй, лучше мультиметром.
На отключенном пульте можно и лампочкой прозвонить, подавай на 1 контакт +, на другой лампочку и в разный положениях переключателей смотреть, горит/не горит, делать выводы, зарисовать схему.
Можно поискать в электросхемах похожую по цветам.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 17:41
Скутер: Street 50
Стаж: 9
на левом фара от переменки ближний/дальний, а если ближний+дальний, то ближний будет от АКБ через замок. У меня так, по крайней мере (nexus street 50).
И да, от АКБ же через замок - клаксон.
И повороты - тоже от АКБ через замок.
