Текущее время: 03 ноя 2025, 08:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Обзор-сравнение тюн-деталей 1E40QMB
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 13:00
А теперь вариаторы. Вариатор Scooter-M, который некоторые товарисчи на форуме называют не иначе как CMR, он же CM Racing. Упс. А что это у нас? Тоже CMR, наверное. :-D Итак, сегодня на обзоре вариаторы Scooter-M и, выпускаемый строго под своей маркой, TWH. Они же оба "ЦМРовские варики, ыыы". :012
Переворачивать влом. Сверху - Scooter-M, снизу - TWH. Сразу обратите внимание на характерную сточенную гладкую поверхность на торце места под втулку. Втулка на Scooter-M из какого-то цветного сплава. Очень быстро раздолбилась так, что стала бренчать. Сидит внутри вариатора на стопорном кольце - видимо, тут создатели сего убердевайса предусмотрели её замену. Где брать новую - не сказали. Ну да ладно. Что же до втулки вариатора TWH, то она запрессована без всяких колец и выполнена из стали.
Диаметр вариаторов разный, но угол выхода ремня тоже отличается очень сильно. У TWH угол меньше и ремень поднимается быстрее на больший радиус.
Как видно из этого фото, в вариаторе Scooter-M дорожки слегка пересекаются у основания втулки и, таким образом, грузики "наезжают" друг на друга. На TWH дорожки практически не пересекаются.
Разная форма дорожек.
Длина дорожек отличается, но меньше, чем на 1мм.
Диаметр вариатора Scooter-M: 99mm, диаметр вариатора TWH: 94mm.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 14:32
смр не плох для мощного движка, динамика чуть лучше и скорость выше если движок осилит, это как бы тюнинг с перебором :) , нужен вентилвал, со стоковой щеки ремень наполовыну вылазит, ролики грамма 4 примерно, чтоб ремень в торк не уперся на полных оборотах или длинный ремень + сильнее пружина.
твн непонятен, 1 мм ход грузов это 3 мм подъем ремня (по стоку сравнивать), здесь на глаз 0,7 больше, это на 2 мм выше чем смр, хотя он сам поуже чем смр и меньше диаметром, вопрос зачем ремень выше щеки поднимать?! халтура.
Хотя можно втулку удлиннить и улучшиться стартовая динамика, но скорость не прибавиться на нем, а зачем нам тюнинг вариатор??!!! для скорости.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 15:01
funix
Это НЕ CMR. Это ОЕМ непонятного завода в красивой коробке от Scooter-M. К CMR он отношения не имеет. Если не ошибаюсь, в вариаторах CMR используются СИНИЕ слайдеры. Вентилвар не встанет должным образом на стоковую втулку, так как в Вентилваре имеется углубление под втулку Малосси, которая гораздо тоньше стандартной. Ремень выше щеки TWH навряд ли поднимет. Недоход около 3мм на стоковой ЦПГ. В принципе, даже видно до куда ремень работал. TWH использовался с родной ответной щекой TWH, купленной отдельно. Качество всех деталей повыше, чем у Scooter-M. По сути практически весь тайваньский тюнинг подобного уровня - это халтура есть. Прирост динамики и скорости не сильно отличается от стока. Есть у меня и пружины в сцепление и торк TWH, Koso. Не думаю, что они будут так же держать свои свойства, как Malossi. Одно скажу - установка синих пружинок TWH в сцепу и торк заметно улучшила старт. Но надолго ли?
Тюнинг-вариатор нужен не только для максималки, но и для разгона без провалов.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 08:36
Вот плохо, что мало людей на форуме осталось... Может, просто спят все... как медведи...
Сегодня на обзоре рррремни! :-D Стоковый ремешок Stels Tactic, очень хороший ремень, произведён фирмой Bando. У меня такой прошёл 7000км, что неплохо. И - ремень именитой фирмы Malossi, тоже предназначен для Keeway / CPI и всё в таком духе.
Внешнее качество ремней обоих очень хорошее, но по опыту скажу, что и в работе они оба зарекомендовали себя как очень надёжные. Цена ремня Malossi X-Special 619832 - 797руб. пока что тут, цена Bando - 819 руб. тут.
Ремень Malossi произведён фирмой Dayco.
Ширина ремня Bando - 17мм, что соответствует заявленной. Ширина Malossi - 17,5мм, что также соответствует заявленной.
На верхней фотографии Malossi, и его реальная длина - 805мм! При заявленной длине 808. Небольшая разница, но она есть. На нижней фотографии Bando, и у него длина 800мм, друзья мои! А заявлено 788 на ремне.
Итак! Вот размеры ремней (в скобках - заявленный заводом размер).
Bando 17х800 (17х788)
Malossi 17.5x805 (17.5x808)
Разница в размерах не очень велика, но она есть. Ремень Malossi призван работать с вариатором Multivar и ответной щекой Ventilvar. Он заметно жёстче, чем Bando. Скорее всего, Bando будет отзывчивее. Но это всё можно будет проверить только весной или летом.
