Текущее время: 04 июл 2025, 16:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мощный скутер,- мопед или мотоцикл?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 10:25
Вывод очень прост: мент всегда ищет зацепки (несколько примеров ГРО привёл) и на пустом месте могут начаться проблемы. Можно потом бегать и даказывать, что ты не верблюд и скорее всего даже докажешь, но потеряешь время и нервы.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 10:27
В тонкости ему вдоваться не нужно, за тонкостями будет воевать владелец, а так.....
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 15:51
Dj@gger
А ты забыл, как в начале девяностых на все велосипеды и мопеды вешали номера?
У меня до сих пор где-то валятся должны.
Да, и ВУ выдавали на право управления.
Сейчас снова ввели ВУ для мопедов,потом возможно и до регистрации дело дойдёт.
Эти службы любят работать на опережение.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 17:35
Dj@gger
Ну в огороде бузина, это понятно. Дело в другом.
Без точной инфы - никак, хоть тресни. Инструкцию надо смотреть. Осталось ли там слово "мотороллер".
"Мотовелосипед", как выяснили, появилось, а ведь раньше не было.
Если "мотороллер" остался, то надо переделывать. И должна быть прописана разница, между мотороллером, мопедом и мотовелосипедом. Разница должна быть прописана не вообще, а конкретно для того инспектора, который осматривает и вписывает тип ТС в бланк заявления. Он не может произвольно присвоить тип ТС, это регламентируется документом.
Мотороллеру можно по мкад, ттк и автомагистралям, а мопеду и мотовелосипеду нельзя. Лучше быть мотороллером, а не мопедом.
В нашей стране может быть всё, и даже бургмана могут мопедом обозвать.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:07
А ПТС на что?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:35
ПТС у меня 2008 года. Там написано "мотороллер".
Но с тех пор порядок регистрации менялся, если мотороллер упразднили и оставили только мопед и мотоцикл, то в СР.... "мотороллер" уже не напишут. Неуставное слово.
Только предположение, не более, опять же, без знания документов, которыми руководствуется гибдодон при регистрации, разговор ни о чем.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 19:18
Гиббдоны здесь ни при чём. Они пишут (должны писать) в свидетельстве о регистрации ТС то, что написано в ПТС, ибо ПТС - это первично. А в ПТС запись вносится согласно классификации транспортных средств, утверждённой законом. В данном случае - ГОСТом или Росстандартом:
http://rostandart.ru/files/klassifikaci ... goriam.pdf
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 19:43
Почему мой пост с вопросом к GRO был удален как "флуд"?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 20:01
Скутер: Nexus Classic 150
Dj@gger, программа по которой они заполняют данные работает немного не так. Тип ТС они вносят из ПТС и никак иначе. Он должен совпадать с записью в СР. Я не думаю, что таможня, когда выдавала ПТС, так лоханулась (там разница в тарифе ощутимая). Проблема вылезет с ОСАГО и ТО. На первый год ОСАГО проскачет по СР, а дальше страховщики потребуют диагностическую карту, потому как 2 колеса. Запись в диагностическую карту будут делать на основе СР, а такая бяка не пройдет по базе и карту невозможно будет за регистрировать. Со всеми вытекающими последствиями, т.к. эта база данных едина по всей России.
Представь рожу гаишника, когда при проверке документов он увидит мотороллер с номером на жопе, водителя в шлеме,с ОСАГО, трезвого, и с СР, но там написано, что это мопед. На котором номеров быть не должно, СР и подавно,а водило по понятиям без шлема, втроем и пьяный. Первый случай - явное нарушение его (гаишника) восприятия окружающего мира. Реакция в этом случае не предсказуема (типа не представляю).
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 20:12
Нет.
Точнее, не всегда. А только тогда, когда то, что написано в птс, не вызывает возражений у компьютерной программы заполнения бланка СР.
Должно, если мопед 62 кубика.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 20:28
Если 62 сс по документам, то это уже мотороллер или легкий мотоцикл. Даже если 51 сс (условно).
С другой стороны, если у них программа пропустила такое, все равно есть повод по плотнее ознакомиться с нормативной документацией и заставить их сделать как положено. Косяки бывают у всех, у чиновников и подавно. У меня тоже записано и в ПТС и в СР "мотоцикл" 150 сс. Здесь по крайней мере расхождений нет и соответствует кат. А
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 20:51
Программа одна и та же для всех подразделений гибдд и ставили ее централизованно.
На сегодня это факт - в СР может быть написано "мопед". Разумеется, у этого "мопеда" должен быть птс.
И на этот мопед выдадут номер.
Вопрос в чём: это по желанию левой ноги гибдодона, можно написать "мопед", "мотороллер" или "мотоцикл", или это как-то регламентировано? Не зная, как работает программа заполнения СР, на этот вопрос ответить невозможно.
В конце концов, кому не лениво, могут у ментов спросить, в каких случаях они пишут "мопед", а в каких "мотороллер". И пишут ли вообще сейчас "мотороллер". Или найти регламентирующие это дело нормативные документы.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 21:11
Если у мопеда есть ПТС, то он уже не мопед (это вообще сокращение от мотовелосипед), а ТС кат. А или А1 (по новому). Вообще вся гаевня, это потемки, но ТС лучше привести документы в порядок. Тем более сейчас не сезон и все можно сделать не торопясь.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 21:42
Потому что читать надо до того как писать.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 21:46
Да, она будет счастливая.
Слюна будет капать на мундир.
Руки будут судорожно заполнять протокол, а мозг думать о налике, который упадёт ему в карман, либо от владельца штрафстоянки, либо от владельца недомотоцикла.
