Текущее время: 15 ноя 2025, 00:58
 Заголовок сообщения: Бензин в воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 22:23
Скутер: alfamoto bison jj50qt
Приветствую недавно обнаружил что в воздушный фильтр попадает бензин с карба и при скоросте более 40км/ч начинает стрелять в воздухан!!! скутер 4т двиг 1p39qmb кто знает в чем может быть проблема!
 Заголовок сообщения: Re: Бензин в воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 22:31
maknis
Хотелось бы узнать, какое тех. обслуживание ты проводил. Каков пробег скутера, и как давно \после чего\ появилась данная неисправность. Клапана регулировал?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 23:59
Всего то нужно проверить зазоры клапанов, несколько раз, первый и через 100км, сверить метки грм.
Разобрать полностью карб кроме дроссельной заслонки и почистить, проверив герметичность запорной иглы поплавковой камеры.
Так же стоит проверить ВВ систему зажигания и контакты, зазор в индукционном датчике на роторе, возможно потребуется замена коммутатора и свечи.
Думаю что бензин течет именно от чихания, а чихает либо из за меток и клапанов либо при неисправности СЗ, в частности коммутатора и отваливающегося контакта.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 00:04
Зажат впускной клапан.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 07:27
viewtopic.php?f=3&t=27096&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B5
viewtopic.php?f=3&t=21148&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B5
viewtopic.php?f=3&t=12319&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B5
maknis
Мало таких тем было? ]:->
