Текущее время: 06 дек 2025, 00:41
 Заголовок сообщения: перегорает катушка, ответственная за искру
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:29
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
Начало. Раму много варил электрической сваркой, один раз даже акб забыл отключить (.
Продолжение. Насколько я понимаю с генератора идет три провода. Один из них идет с одной катушки именно на CDI. Еще два провода с остальных катушке на зарядку и прочие потребители. Так вот провала у меня искра. На остальных проводах какое-то напряжение было. На статоре видимых повреждений, обугливания нет.
Поменянный статор проработал несколько километров и опять пропала искра. Причем сначала искра была слабая и затем совсем пропала (смотрел на свечку, прижатую к двигателю).
У меня две катушки, 3 CDI, я их менял они все рабочие. Что делать то? Из всей электрики не поменяны сами провода и реле-регулятор, но как РР может влиять на искру - не представляю.
Буду признателен за советы.
Ну и картинка, вот так мой китаец обрел вторую жизнь )
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
 Заголовок сообщения: Re: перегорает катушка, ответственная за искру
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 16:29
Сразу после сварки?
Со 2-м статором тоже варил?
Прозвони высоковольтную статоров, точно ли оно!? Может бабина пригорела.
И в заключение протянуть новые провода от генератора на сди, их 2 и на бабину еще 2.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 16:33
viewtopic.php?f=111&t=28175
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 19:06
Стаж: есть
funix
нет, не сразу. Несколько километров проехал, начала пропадать искра. Не заводится, выкручиваю свечку, а искра еле-еле пробивается, затем совсем пропала. Поменял статор гены - есть искра, слона убьет. Через несколько километров опять все повторилось.
GRO
спасибо за ссылку, в выходные проверю.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 13:17
Стаж: есть
сварка не причем. Развалился датчик холла. Надо правую крышку всю менять. Болты помногу раз закручены, все резьбы плохие. И статор, и сам датчик плохо держались. Еще чуть-чуть и статор бы совсем вывалился б и пришлось опять новый покупать. А так, просто со старого сгоревшего сам датчик поменяю.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 16:30
antpu238
Там нет датчика Холла.
Там простая катушка индуктивности.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 18:31
Стаж: есть
GRO
ну да, ну да. Вот это то, что генерит сигнал сди выдавать искру и развалилось.
