Текущее время: 03 дек 2025, 00:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Лопнула крышка вариатора
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 13:15
Скутер: Vento Sunny
Всем привет! Вообщем пишу на этом форуме в первый раз. Такая проблема. Купил китайца в октябре (это не проблема), отъездил нормально 300 км, потом порвался трос спидометра и полетел привод спидометра. Все это примерно через 800 км заменил. Наступила зима. Захотел завести в гараже его при температуре -10. Со стартера никак. РЕшил подергать киком. Получилось. Заводил примерно раз в две недели. Через полтора месяца таких манипуляций лопнула крышка пол креплением лапки кика. Попытался завести еще раз, так она лопнула еще сильнее. Внизу насквозь, а сверху только небольшая трещина. Вопрос: можно ли это дело починить/заварить или что-то еще? 2000 на новую крышку нету. Двигатель 139QMB. Спасибо за внимание!
Русские матом не ругаются-русские матом разговаривают
 Заголовок сообщения: Re: Лопнула крышка вариатора
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 13:25
Стаж: с сентября 2010
Владислав_54
Это не похоже на Вашу проблему?
viewtopic.php?f=18&t=5540
Попробуйте набрать в поисковике (он находится сверху в "шапке", рядом с эмблемой клуба), например - "лопнула крышка вариатора", возможно, пока парни помогут, Вы найдёте что-то полезное.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 13:29
Скутер: Vento Sunny
эту тему я уже перечитал полностью еще вчера. У меня лопнула немного, но насквозь. Возможно получиться заварить обычной сваркой?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 13:36
Похвально, что форум изучили.
Вот ещё viewtopic.php?t=15272
Но это, скорее всего, тоже видели значит, поскольку так же по запросу поисковик выдал.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 13:38
Скутер: Vento Sunny
вот фото места, где лопнула крышка
IMG_20160105_163115.jpg [ 49.76 KiB | Просмотров: 7379 ]
IMG_20160105_163108.jpg [ 63.55 KiB | Просмотров: 7379 ]
IMG_20160105_163100.jpg [ 54.9 KiB | Просмотров: 7379 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 13:45
Владислав_54
Увы... Не получится. Ищи аргон, или другую крышку. И какая необходимость была в запуске двигателя в -10?
11.jpg [ 64.3 KiB | Просмотров: 7377 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 13:48
Скутер: Vento Sunny
Изучил еще одну тему. А можно ли заварить холодной сваркой?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 13:53
Скутер: racer lupus 82сс 4т
Холодная сварка это эпоксидный клей, им только дырки замазывать.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 17:23
Аргон или 2000.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 17:34
Скутер: Vento Sunny
а герметиком замазать или тп не катит? хотя бы чтоб пыль не попадала?
Последний раз редактировалось Владислав_54 06 янв 2016, 08:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 03:09
Варианта тут ровно 2.
Бу крышка 500-700р.
Либо просто выломать этот недоломанный кусок, засверлить концы трещин, заклеить дырку куском резины и забыть про кик.
Варить аргоном выйдет дороже чем другая исправная крышка, а прочность будет все равно хреновая.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 08:24
Скутер: Vento Sunny
а если варить в гаражах? б/у крышки искал, нигде нету, а если есть, то цена как на новую, а то и выше
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 10:28
Да пофиг в принципе где варить, там 1 сантиметр стоит рублей 60-70, точнее цены на аргон можешь на авито в своем регионе глянуть.
Посчитай во сколько тебе выльется проварка этого дела с двух сторон и помни что крышка может быть на половину из риса и даже аргон ее не возьмет нормально, ну и поведет ее от локального перегрева, может в будущем снова трещинами пойти уже сама по себе.
Я бы посоветовал не спешить, вся зима впереди, проверяй объявления и жди свою крышку, а заводить зимой скутер лучше не надо, совсем.
Выставил коленвал чтобы оба клапана были закрыты, заткнул тряпками все дырки, приспустил колеса на половину, снял батарею домой и забыл до хорошей погоды.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 11:08
Если ты хозяйственный с руками, можешь прикрутить к крышке стальную пластину на месте дыры, побольше такую чтоб навсегда, просверлить дырку под вал ножки, приварить втулку какую чтоб перекосов не было, можно во втулку еще бронзовую втулку поставить чтоб от износа или вообще подшипник примудрить и будет работать. Зима длинная, думай!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 13:30
Владислав_54
Benzin5413 писал(а):
Либо просто выломать этот недоломанный кусок, засверлить концы трещин, заклеить дырку куском резины и забыть про кик. Варить аргоном выйдет дороже чем другая исправная крышка, а прочность будет все равно хреновая.
Я больше склоняюсь к этому варианту. Убрать весь механизм кика, вырезать и аккуратно прикрутить на отверстие красивую латочку, и забыть о кике, пока не найдешь другую крышку. Но в таком случае аккумулятор и стартер должны быть в исправном состоянии. Ведь в случае чего, запуск двигателя будет практически невозможен. Хотя есть умельцы, которые запускают двигатель с толкача.... Но это совсем другая история....
