Текущее время: 02 дек 2025, 23:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Лопнула крышка вариатора
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 13:33
Скутер: Vento Sunny
с толкача завести вроде несложно.открутить крышку и вставить болт в сцепление и собственно толкать
Русские матом не ругаются-русские матом разговаривают
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 13:39
Владислав_54
Не сложно. Но к чему такие извращения? На много проще и легче содержать технику в исправном состоянии.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 13:42
Скутер: Vento Sunny
это на крайний случай, если сядет аккумулятор или полетит предохранитель или что-то еще
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 13:44
Стаж: ¿
[*]если в гаражах варят агроном, пройдись покажи крышку поспрашивай о цене, смогут ли снаружи доп. пластину наложить и обварить . Посмотрю у себя крышки, но на 10" картер не факт что найду
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 13:48
Скутер: Vento Sunny
ну хоть на этом спасибо)у мужика одного есть аргон, сказал посмотрит и если сможет, то заварит, но сейчас его нету в городе и до мая он вряд ли появится
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:28
Владислав_54
Не должно быть крайних случаев. А предохранитель, даже два, один в запас, можно купить в автомагазине. На 10А. Но опять же, если сгорает предохранитель, значит есть тому причина, и ее нужно устранить.
Предохранитель такой...
Desktop_023.jpg [ 353.55 KiB | Просмотров: 1536 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 22:03
Скутер: Vento Sunny
я их теряю всегда) даже сключ от скутера летом терял, когда на рыбалку ездил. благо отвертка под рулем лежит и я клюв открутил, провода замкнул и поехал.хорошо, что про блокировку руля тогда еще не знал)
