Текущее время: 14 дек 2025, 19:53
 Заголовок сообщения: Тахометр на скутер
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 22:14
Скутер: Keeway Hurricane 50
Собрал тахометр по этой схеме,
taxo2.gif [ 10.27 KiB | Просмотров: 9601 ]
Сам тахометр работает отлично, проверял генератором и оптической приблудой спаянной дополнительно для замера оборотов пропеллера.
Но собственно в чём проблема, когда я подключаю его к скутеру (скутер 2т китай 1E40QMB) он начинает показывать что попало, т.е. ловит помеху судя по всему, питание отдельное не от борта скутера. Подключал напрямую к катушке зажигания, к датчику зажигания, к обмотке генератора, менял местами провода + с - при подключении, результата нет, тахометр показывает и 67000 об\мин и сколько угодно но не то что нужно.
Если тахометр не подключать а держать рядом с ВВ проводом что идёт на свечу то тахометр начинает пытаться показывать правильно, но всё равно не то, сам провод не пробивает я рукой проводил от катушки до колпочка. Вешал конденсатор параллельно стабилитрону ничего не дало.
Пробовал менять свечу, ничего не дало. ВВ провод без сопротивления, может из за этого? Может ещё сам коммутатор?
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр на скутер
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 22:26
lexdi
Ну во-первых нет конденсатора на входе КРЕНки, и С3 маловат.
Это моим неопытным взглядом.
А вообще фильтр по питанию надо ставить.
Ибо регулятор напряжения даёт большую помеху.
И таки да:
viewtopic.php?f=111&t=37411
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 22:28
Знаешь зачем нужен сетевой фильтр? обычный для компьютера, такой удлиннитель с кнопкой :)
Назначение двойное, погасить помеху из сети и погасить помеху в сеть, некоторые устройства с индуктивностью пускают помеху в сеть. индуктивностей в скутере много.
Немного помогают ферриты с компьютерных проводов, но главное нч фильтр на питание, хорошо справлялся фильтр с военных машин, там катушка на феритах и конденсатор большой емкости.
Про вход таких приблуд, некоторые самодельные работают только если сигнальный провод намотать на высоковольтный провод с катушки.
Пробуй все. что нибудь получится :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 22:36
Сигнальный провод пробовал обматывать вокруг ВВ провода, результата нет. Я уже подумывая про опторазвязку, но как то ж работаю тахометры без опторазвязки, кстати проверил на своей машине, работает отлично.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 22:39
lexdi
И таки да:
Читай внимательно, питание отдельно, не от борта скутера.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 22:42
lexdi
Ну тогда сигнальный провод просто навиваешь на высоковольтный провод и радуешься показаниям.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 22:45
lexdi
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 23:03
Ну тогда радиопомеха :) СЧ фильтр на вход :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 23:11
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Дело во входной цепи. Скутерный CDI дает сложный апериодический сигнал - пачку импульсов. Важно выделить фронт первого импульса, если это не реализовано программно и корректно. Диод на входе обязателен, последовательно после R1.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 23:20
О, спасибо, я почему то так и думал (на завтра мысли), т.е. я на вход подам положительный импульс, а не непонятную форму сигнала. Я подумал что стабилитрон будет играть две роли, ограничивать входное напряжение и выделение положительного импульса, а не тут то было. Завтра попробую.
Но что то мне кажется что это ещё не всё. Может ещё конденсатор поставить на входе МК на массу 1000пик или 0,1мкф? или это увеличить время импульса?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 23:27
Стаж: @
Иногда ставят, примерно 47n. Но у меня работал и без него. Тут только экспериментально подобрать под твою конкретную схему.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 23:31
Alwert, а ты не собирал формирователь сигнала на логике? я думаю если не заработает может сделать жЁсткий формирователь и на выходе уже получить "0" ___"1"___"0"___"1", или это я уже сильно запёр ))).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 23:38
Стаж: @
Да обычный одновибратор решит проблему, но опять-таки надо подбирать временные характеристики, чтобы реагировал только на первый импульс. Проще подобрать аналоговую цепь. Странно, что это не реализовано программно, но видно схема не для скутера.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 23:41
типа такого ?
Безымянный.JPG [ 12.54 KiB | Просмотров: 9574 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 23:42
Стаж: @
Нет, конечно.
