Текущее время: 03 дек 2025, 05:25
 Заголовок сообщения: Нет тяги на высоких оборотах
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 10:57
Скутер: Есть и скут,и мот.
Нужна подсказка для двигателя 154 ФМИ.Собрал мотоцикл,клапана 0,05 и 0,08 выставлены.Мотоцикл заводится с полпинка,едет но после переключения на третью и выше не едет,тоесть едет но рывками,с перебоями.Подскажите виноват карбюратор или комутатор зажигания виновен и требует замены.Карб и все его соединения проверял на наличие подсоса воздуха,не сосет нигде.Сниммал воздухан и затыкал рукой воздушную заслонку,мот почти сразу глохнет.Почему на 4 едет не более 60 км,подскажите умные Кулибины
Не надо много умничать,лучше возми и попробуй,а вдруг получится.......(из говна конфета)
 Заголовок сообщения: Re: Нет тяги на высоких оборотах
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 14:00
Простые перебои - виновато зажигание, в постоянном каком то диапазоне - карбюратор.
На подножке или низших передачах едет, а на высоких/с нагрузкой нет - смесь богатая (бывает что и свеча не справляется, можно поставить без резистора или увеличить/уменьшить зазор)
Если без перебоев выше не разгоняется - смесь бедная. Восход на 3-й пер, а на 4 затухал, вообще не разгонялся, подъем иглы выше предела исправил проблему (тогда жиклеры не меняли)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 15:34
Если без перебоев выше не разгоняется - смесь бедная. Восход на 3-й пер, а на 4 затухал, вообще не разгонялся, подъем иглы выше предела исправил проблему (тогда жиклеры не меняли)[/quote]
Есмли бедная смесь то мот бы заводился проблемно,а он заводится вообще без проблем.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 19:27
За пуск отвечает обогатитель, из за него смесь пусковая (обогащенная) и заводится нормально. А едет без него. Настройку делать только после прогрева.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 11:06
154 ФМИ, как на альфе только чуть побольше.
Там нет обогатителя в твоем понимании, там как на старых совках, заслонка рукой опускается прикрывающая воздух.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 14:11
Про заслонку знаю, это как бы и есть обогатитель. А на старых совках была кнопка подсоса, если вы такова не застали.
После прогрева, чтоб в нормальном тепловом режиме, бестолку настраивать карб когда двигатель еще не прогрелся, так как в работе нагреется и будет богатить.
Я описал все вариатны, проверяйте.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
