Текущее время: 02 дек 2025, 21:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: проблемка с кикстартером.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 20:52
Скутер: jive wk-50q-9
Ребята помогайте. Купил скутер старенький решил дать новую жизнь ему. Скутер в подписи сдвиг. 139 qmd . решил сделать кикстартер открываю а там сектор и пружина умершая. Посмотрел схему не хватает храповика. На 139 он продаётся двух видов 7 или 8 зубьев. Как определить какой мне надо. Менять буду весь механизм.и на засыпку в крышке сломан упорчик в которой сектор упирается когда собирают механизм . это чем-то черевато?
 Заголовок сообщения: Re: проблемка с кикстартером.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 09:01
Такое ощющение что форум в тупик поставил
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 09:57
За дальнобой 2-й степени. (1)
Ну ты бы фотки крышки выложил,что там у тебя отломано.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 17:31
Скутер: Racer Taurus 80сс
Если имеются в виду шлицы,а сектор длинный или короткий?Есть 55мм и 47 мм.
005.JPG [ 162.9 KiB | Просмотров: 6034 ]
Скатали бурку из крутого Сивки.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 21:48
Фотки крышки завтра выложу.наверно имеются в виду шлицы. Из интернет магазина выписка : храповик кикстартера 4Т 139QMB 7 зубьев
Применяется на скутерах с двигателем 139QMB
Храповик кикстартера 4Т 139QMB 8 зубьев
Применяется на скутерах с двигателем 139QMB.
http://scooter-top.ru/transmissija/kikstartery
Как измерить сектор нарисуйте. В магазинах бывает 55 и 70. Я так понял у меня 55. Но так и не понял
От куда этот размер.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 08:30
Вот размеры. Отверткой показано что сломано.
IMG_20160401_082041.jpg [ 291.6 KiB | Просмотров: 6004 ]
IMG_20160401_082622.jpg [ 157.97 KiB | Просмотров: 6004 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 10:07
Если дождя не будет ,после работы доеду до гаража,должна быть крышка со всей этой фигнёй в сборе.отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 11:46
-1-.jpg [ 353.86 KiB | Просмотров: 5990 ]
zicmund
То, что у тебя сломано (1)- упор (ограничитель). Походу ни на что влиять не должен, если только не пытаться запускать двиг ,,по кругу,, - как автозаводилкой. На секторе два завареных зуба (2), и они не дадут раскрутится пружине. На второй фоте вся беда в сборе.
ScreenShot 150.jpg [ 447.84 KiB | Просмотров: 5990 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 15:23
Спасибо за часть ответа. Но вопрос по поводу покупки механизма киксартера открыт и актуален.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 16:41
Короче то расстояние ,что у тебя 89мм ,на моем секторе 85мм , 19 зубьев ,из них 2 заварены.При этом стоит храповик на 8 зубьев.Отломанный упор вредить не будет если особо не пытаться провернуть по кругу.Чтоб сектор дошел до упора надо очень постараться.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 17:23
Ок. У меня 21 зуб. И наверно храповик должен быть 7 зубьев.спасибо огромное за ответ очень помогло. Жду ещё мнения
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 17:45
Чуть не обманул ,целых 20 зубьев два заварены
WP_20160401_14_36_25_Pro.jpg [ 1.49 MiB | Просмотров: 5956 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 19:57
Ну короче у меня тоже также вроде. Заказал сегодня запчасти и попросил попробовать состыковываются ли они. Привезут отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 08:09
Desktop_002.jpg [ 266.34 KiB | Просмотров: 5932 ]
Эти зубья?
Desktop_004.jpg [ 470.65 KiB | Просмотров: 5932 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 07:31
Да. Короче собрал я кикстартер. Привезли мне сектор и 2 храповика 7 и 8 зубьев и оба подходят по сектору. Оставил 8 себе. И пришлось делать втулочку что бы пружина под сектор не залетала. Ещё фиг найдешь. Всем спасибо. Можно закрывать я думаю.
