Текущее время: 03 дек 2025, 01:04
 Заголовок сообщения: eagl king 150 проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 20:06
Скутер: eagle king 150
Стаж: 1 г
Парни пожалуйста помогите, у меня eagl king 150 пропала зарядка, реле зарядки 5 проводное кр,чр,зел,бел,жел, двигатель со снятой клемой работает *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: eagl king 150 проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 21:06
viewtopic.php?f=111&t=37411
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 07:20
Стаж: 1 г
Я увидел один из вопросов, работает ли двиг без акума и пошел проверил, ну извиняюсь, а по зарядке подскажите пожалуйста я в ступоре
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 12:37
РН мог сгореть если ездил без аккума. Только замена.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 16:25
Стаж: 1 г
я ставил на него ксенон, после того как пропала зарядка, купил новый реле зарядки только с таким штекером как у меня, маленький 5 проводной не было, продавец заядлый мотокросник сказал что ничего страшного можно заколхозить и соединить мой штекер по цветам проводов с его реле зарядки, я так и сделал но зарядки не появилось и реле зарядки чуть чуть теплеет, без аккумулятора не ездил, просто проверил секунд на 30 *DONT_KNOW* Парни спасайте, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 23:15
менс
Для начала там нет никакого реле.
Есть регулятор напряжения.
И если ты его неверно подключишь, или он просто не для твоей схемы - от него никакого толка не будет!
Приведи схему скутера в состояние новой, раз не получается привести в состояние рабочей схемы.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 07:52
Стаж: 1 г
понял, сейчас новую "реле зарядки" возьму и отпишусь, а реле называю ее по старинке.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 08:36
менс
Тебе не новый регулятор напряжения нужен, а рабочий.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 20:14
Стаж: 1 г
Парни всем здравствуйте, по поводу зарядки отсоединил с рн черный провод и сразу пошел перезаряд, но включаешь нагрузку, габарит, ксенон, заряд стабилизируется до нормы т,е, на холостом 12 60 а на оборотах 13 40 и не растет
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 20:44
Нельзя ничего отключать, напряжение заряда при заряженном аккумуляторе должно быть 14.4-15в, при оборотах мотора 4-5 тысяч с полностью выключенным светом.
Замерять нужно на клеммах АКБ, не снимая и не отключая батарею.
Если батарея отключена или не заряжена, а так же если включены мощные иные потребители, показания будут не верными.
РН тебе нужен в соответствии с твоим генератором, 1 фазный 4 или 5 проводной.
Красный, зеленый, белый, желтый, черный либо без черного.
В случае с 5 проводным - черный провод это sense.
Для стабильного напряжения с трёхфазного регулятора надо подключить чёрный провод SENSE с красным проводом + на выходе с регулятора.
viewtopic.php?t=16342?t=16342
Вот такого плана Изображение
Ты купил новый РН? задай вопрос конструктивно, если сомневаешься правильно ли подключил, сделай фото и опиши проблему подробно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 21:37
Стаж: 1 г
если я подключаю его к красному то напруга становится 12 20 и больше никуда
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 21:45
Можешь вот тут почитать мои посты, на мой взгляд они конструктивны, в отличии от твоих.
viewtopic.php?f=102&t=38488&start=15
Либо тут
viewtopic.php?t=36975
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 10
