Текущее время: 02 дек 2025, 21:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: 139 fmb разные цпг 50сс
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 10:19
Скутер: Racer Sagita 50cc
Привет всем, купил на свой мопед новую поршневую 50 кубов, попробовал поставить-поршень не доходит до вмт около 4 мм. Сравнил оба цилиндра, они оказались разные, хотя оба под 50 сс. Разве такое может быть? Мопед Yamasaki foal 50.
 Заголовок сообщения: Re: 139 fmb разные цпг 50сс
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 10:33
mann 1997 писал(а):
не доходит до вмт
Поршень не может не доходить до ВМТ.
Этого просто не может быть.
Поршень может не доходить до верха цилиндра.
При обилии производств в Китае, поршневые группы могут отличатся очень сильно.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 10:38
Не, ну может и до вмт не доходить если цилиндр короткий, упрется раньше и колено не провернуть.
Так что, автор, как тебя понимать?!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 10:50
funix
А вот так и понимать.
Может под эту поршневую идут другие поршня? Тут где то писали, что есть разница в поршнях по высоте, а еще есть выпуклые, и впуклые....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 11:35
Скутер: Racer Taurus 80сс
Так у него мопед,значит FMB,а поршень может быть скутерный.Я на Альфу ставил такой,он ниже.
На двигатель 139FMB такой поршень устанавливается в том случае, когда вы меняете свою поршневую с 50сс на 70сс, но не хотите тратить деньги на замену головки цилиндра под 72сс. Дело в том, что в 72 поршневой поршнь поставляется "выпуклой" формы. Со старой головкой цилиндра такой поршень обязательно "встретится" с клапанами. Что бы этого не произошло устанавливают поршень 47мм(72cc) для 139QMB, 139FMB он имеет "впуклую" - вогнутую форму и не "встречается с клапанами.
Отсюда http://scootermag.ru/product/porshen-47 ... -komplekt/
Скатали бурку из крутого Сивки.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 15:38
Какие на форуме все активные :) даже моск включают :) Не нужно додумывать, пусть автор сам поясняет, все бывает и в магазине могут комплект цпг собрать из разных запов, из выпуклых вместо впуклых :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 17:01
Off topic:
А как он может пояснить то, чего сам не знает? А мозх он сам включается. Сезон, весна. Обострение....
*YAHOO*
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 20:53
DSC04104.JPG [ 738.34 KiB | Просмотров: 3267 ]
Оказалось разница в цилиндрах, на фото новый цилиндр, на старом цилиндре гильза выступает больше. Одного не пойму, зачем китайцы так поступили? Под разные шатуны чтоли?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 21:35
mann 1997
Да китайцам плевать, что ты у них купишь.
Плати и ничего не спрашивай.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 22:17
Какой придирчивый :) это ерунда, при чем тут до вмт не доходит и где оно твое вмт?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 22:28
Ладно, вопрос закрыт, в следующий раз просто нужно брать старый цпг в магазин для сравнения.
