Текущее время: 06 окт 2025, 20:26
 Заголовок сообщения: как подключить коммутатор
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 18:53
Скутер: dingo
Подскажите кто может, есть лодочный мотор. Зажигание без датчика. Нет коммутатора. Купил китайский коммутатор 4 провода, 3 в колодке: черный, черно-белый, бело-красный. Отдельно оранжевый. Как подключить данное чудо???
 Заголовок сообщения: Re: как подключить коммутатор
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 19:43
Наверное никак, все скутерные коммутаторы работают с датчиком холла.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 20:33
Benzin5413
Нет на скутерах датчика Холла, не пиши чепухи.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 20:52
За дальнобой 2-й степени. (1)
На самом деле пофиг Холла датчик либо индуктивный либо другой но он должен быть
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 21:15
Гро правильно пишет в принципе, мы тут за правильную терминологию, этот гребаный шаблон лезет корнями из 90х про датчик холла...на самом деле он индукционный.
Я вот уже давно в теме но на быстро память снова забыл его правильное название :-D еще помню как у Гро забомбило от слова "броне провод", такой же шаблон из 90х :-D
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 21:53
Меня наоборот бомбит когда пишут,что датчика нет.Когда давать искру то,когда марс нашел на юпитер?А по поводу терминологии согласен проще понять что к чему если пишут правильно .Но ведь не сразу все с нужными знаниями проснулись)))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 22:09
torn44
По этому и нужна нормальная терминология, иначе это будут не знания, а сумбур.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 07:57
На неве, все в одном. На бензопилах наверное тоже, не разбирал еще. Вероятно и на лодочном моторе должно быть тоже нечто такое.
Ни фото, ни модели мотора, а мы тут сидим треплипся как датчик называется. В восходе 3м-01 нет отдельного датчика, как то от вв катушки генератора срабатывает.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 10:27
Изучи схему.
Не будь так уверен в том, чего не видел своими глазами.
b63cf01d686a.jpg [ 47.37 KiB | Просмотров: 5520 ]
