Текущее время: 19 ноя 2025, 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Stels skif после замены ЦПГ на 72сс не едет...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 19:46
Скутер: stels skif
Ааааалилуя! Оно поехало ☺ поставил жиклер 0.70 установил фильтр, завел, прогрел, отрегулировал краб и поехал.
Всетаки буууууу получается что это был перелив из за 0.85 жиклера.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 19:52
Скутер: stels skif
torn44 писал(а):
Подшипники должны быть С3 а коленвал не крутиться свободно скорее всего от того,что после установки не снял натяжение с подшипников.К тому же карбюратор с магазина без доработки напильником вряд ли заработает корректно.
Что значит СЗ?
Как снимать натяжение с подшипников?
Я так понимаю что если не снять натяжение, то подшипник быстрее выйдет из строя из за разного осевого расположения внутреннего и наружнего "кольца"?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 20:06
РусланХМАО
Что значит СЗ?
Индекс теплового зазора.
Коленвал надо оцентровывать. Пока колено установлено без сальников, центровку можно проверить, подвигая колено вдоль своей оси. Если есть незначительный люфт - оно оцентровано. Надеюсь, ты собирал двигатель, не стягивая половинки винтами?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 20:14
Скутер: stels skif
Foxie писал(а):
РусланХМАО
По маркам, скорее всего у меня самое дешевое китайское ☺. Ну неужели оно не поедет...
*ROFL*
Уже блин дело принципа, столько денег в него вложил.
"Столько" - это сколько? 3 тыщи?)) У меня нынешний конфиг стоит примерно около 30 тысяч - и это просто самый дешёвый фирменный тюнинг самого простого класса "спорт". Вот примерно на столько и стоит рассчитывать, когда берёшься за тюн, и это - минимум! Когда уже сам знаешь, что точно покупать и как это подействует. Конечно, ты можешь быть супер-Кулибиным, который сам делает детали такими, какие ему нравится и всё работает круче заводского. Но без знания матчасти из говна конфетку не сделаешь, да и такие практически не сидят на форумах - по секрету скажу.))
Хорошо буду искать рабочий краб или этот попробую на рабочий двигатель поставить.
Просто возьми Dellorto 17.5 или качественную подделку под него типа Motoforce, Naraku (но не Kiyoshi!) либо Polini CP и не морочь себе моск. Реально рабочий вариант, а в случае с Мотофорсом ещё и недорогой.
Я не старался его затюнить! Моя цель была востановить и заставить работать на китайском стоке! Я так понимаю что удалось...
Тот перечень запчастей стоит далеко не 3 тыщи ☺
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 20:21
Скутер: stels skif
Нагрел большую половину поставил подшипник, потом в малую так-же, затем нагрел в большой половине подшипник и вставил коленвал, потом малую с подшипником нагрел и вставил на коленвал предварительно смазав ребро герметиком ну и стянул...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 20:23
Скутер: stels skif
Как его подвигаешь если коленвал жестко сидит в подшипниках?
Или я чтото не доганяю?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 20:54
Нет там ничего жесткого, у подшипников есть тепловой зазор, тоесть маленький люфт, вот на этом люфте и должен коленвал болтаться немного вправо-влево, я просто вставлял отвертку между картером и щекой коленвала и коленвал от небольшого усилия шатался, на глаз заметно, люфт там порядка 0.1-0.2мм.
Снимается натяжение ударами по левой-правой цапфе если оно направлено изнутри, если снаружи то вставляется зубило между щек коленвала и так же бьется молотком тем самым немного раздвигая щеки.
Все нужно делать без фанатизма и взвешенно.
На собранном моторе проверить правильность установки почти невозможно, хотя можно попробовать пошатать коленвал за цапфу и смотреть на сальник.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 20:55
За дальнобой 2-й степени. (1)
Если по простому когда стягиваешь половинки ,то создаешь боковой натяг подшипников.Снимается элементарно с помощью зубила и киянки либо резинового молотка.Можно и обычным через брусок.Сначала вставляешь зубило между шек коленвала и наносишь легкий удар.После чего очень легкий удар по валу колена с одной и другой стороны.После этого коленвал как правило вращается от руки очень легко.осевой люфт коленвала на 2т моторе не должен превышать изначальный осевой люфт подшипников ,если после установки он больше,то скорее всего разбиты посадочные места.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 21:31
Скутер: stels skif
Спасибо всем кто отписался и кому не безразлично, за ценную информацию, накопленную годами!
☺ прокатился я и понял что 50-72сс для меня мало... охота побольше...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 21:37
Скутер: stels skif
Вот свеча после примерно 2 проеханых км.
20160424_192510.jpg [ 1.48 MiB | Просмотров: 3545 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 08:09
пфф.... Это как попробовать "Советское шампанское" и решить, что французское шампанское такое же... *ROFL* Правильные 70 кубов не оставляют шанса 157 движкам.
