Текущее время: 11 окт 2025, 17:15
 Заголовок сообщения: Зажужжал двигатель...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 08:52
Скутер: fada
Доброго времени суток всем. Скутер fada-50…Появилась вчера такая проблема. На ходу примерно 40-50км.ч. Зажужжал затрещал, ехать перестал но газ был. Я заглушил на ходу.. После больше не завелся(((С кнопки жужжит но не крутит ,лапки нет уже давно…Когда катил постоянно что то как щелкало…Что может быть может знает кто, поделиться опытом??? 3 тыс.назад делал капиталку (клина впоймал, масло закончилось)….Спасибо за внимание…
 Заголовок сообщения: Re: Зажужжал двигатель...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 13:06
mister medved
Подозреваю, обрыв кольца.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 14:17
Скутер: Стелла
Cто пудова обрыв кольца,в общем полный трындец.
Делай скрытие.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 18:03
Скутер: fada
Я так и думал что вскрывать нужно((( Какого кольца???
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 18:05
Хрен его знает, но это точно оно *ROFL*
Думаю стоит поискать твое кольцо сначало под крышкой вариатора.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 18:22
Скутер: fada
Я если честно них.ра не имею представления что там может быть и кольцо чего оборвало...По возможности просветите...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 18:34
mister medved
Поршневого кольца. Как с такими знаниями вообще планируешь ремонтировать?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 19:24
За дальнобой 2-й степени. (1)
Стебают они над тобой,в принципе как описал неисправность ,таков и ответ.Сними хоть крышку вариатора и попробуй коленвал провернуть -крутится/нет? А то по твоему описанию у тебя скутер сломался.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 11:35
Скутер: fada
Foxie писал(а):
mister medved
Я не слышал раньше что поршневое кольцо может оборваться...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 11:38
Скутер: fada
[quote="torn44"]Стебают они над тобой,в принципе как описал неисправность ,таков и ответ.Сними хоть крышку вариатора и попробуй коленвал провернуть -крутится/нет? А то по твоему описанию у тебя скутер сломался.[/quotЗа
За описанное согласен,но что случилось то и описал.Не вскрывал еще ничего не разбирал,думал спрошу с начало ребята опытные в курсе должны же быть...Хотя согласен что "на пальцах" ничего не обьяснишь...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 11:40
Скутер: fada
В общем спасибо всем.Вскрою отпишусь что там и как....
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 13:34
mister medved
Раньше не слышал, сейчас услышал. Кольца постоянно преодолевают путь через продувочные окна, и если поршневая контрафактная, частенько бывают окна слишком широкие, в итоге происходит сильная набивка колец и в итоге одно из колец (или сразу оба) лопается и движок резко теряет мощность и потом не заводится. Из-за лопнувшего кольца может идти характерный треск.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 19:48
Скутер: fada
Foxie писал(а):
mister medved
Вот это я понимаю "доходчиво" разъяснил.Спасибо)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 03:11
Ребят вы прикидываетесь или реально думаете что у скутера когда его заглушенным катишь может крутиться коленвал? при чем тут поршневые кольца?
А во вторых на фаде стоит 139 мотор, там нет продувочных окон :-D
Сцепление развалилось или что похуже...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 21:19
Скутер: fada
В общем снял крышку вариатора...Открутилась гайка и вариатор разлетелся(((Собрать конечно можно,но наверное лучше поставить новый...Коленвал крутится все нормально...
