Текущее время: 06 Sep 2026, 06:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis LX он же Ирбис ЛХ
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2016, 19:24
Скутер: Irbis LX50
Стаж:
Foxie писал(а):
Yuriy911
Ну, знаешь, вот это -
Карбюратор Yamaha JOG90, AXIS90, 1E50QMB 70-90cc
не марка, и не модель карбюратора.))) Для доходчивости есть Гугл. Вбиваешь Jog Teikei - и сразу всё встаёт на свои места. *DRINK*
Привет! Вот теперь всё понятно! Спасибо. *THUMBS UP*
Тихо едешь,дальше будешь...!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2016, 20:47
Скутер: IRBIS LX 50cc
Всем привет!! После зимы завёл своего Лыкса и обнаружил, что не работает аварийка и указатели поворота.. В чем может быть проблема? Может контакты где пошевелить или реле менять? Или выключатель поворотов? Ещё один нюанс, аккумулятор сдох, поэтому завёл без него..Буду благодарен за ссылку по разбору клюва.. 4 самореза отвернул, других не видно, но что то держит..
СообщениеДобавлено: 03 Май 2016, 21:16
За дальнобой 2-й степени. (1)
И не будут работать без АКБ.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2016, 21:19
Точно? Фары то горят.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2016, 22:31
MITT70
viewtopic.php?f=111&t=37411
СообщениеДобавлено: 04 Май 2016, 08:59
Спасибо за ссылку..
СообщениеДобавлено: 04 Май 2016, 10:00
Кстати. Я неправильно выразился.. Аккамулятор не отключен.. он просто полностью разряжен.. Завел без него, всмысле с ножного стартера..
СообщениеДобавлено: 04 Май 2016, 11:21
Пофиг,с мертвым акб тоже работать не будут.если он все же берет заряд то через какое то время заработают.Я к тому ,что если Акб мертва ее надо заменить.Свет работает от переменки,потому и нет проблем.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2016, 12:13
Спасибо огромное.:-)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2016, 18:43
Скутер: Irbis lx
У меня скутер три года, пробег 4000 км, супер, гоняет более показаний на спидометре 75 км.час, все отлично! Наверно надо как то его тех.осмотреть или не надо?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2016, 06:58
Klodik
Не мешай технике работать.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2016, 23:19
Скутер: Irbis LX 50cc + LX GTR 90cc
Ребята, кто - нибудь ставил ЦПГ CMR Yamaha Axis-100 d-52 p-12 TW? Как оно?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2016, 06:48
Rzhev
Избегай продукции марки CMR - целее будет техника. Использовал такую же ЦПГ, но 68сс на Тактик - и остался крайне недоволен. CMR специально делает меньше тепловой зазор и поршень даже в обычном режиме иногда подклинивает. перегреть и заклинить мотор проще простого. Да - стоит как бренд. Но это дерьмо в упаковке от конфеты.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2016, 15:38
Скутер: irbis
прошу помощи !!! проблема в том , что скут заводится и работает на ХХ как часы , пока этот подсос не нагрелся и он работает на прогревочных оборотах все хорошо. как только обоготитель нагревается и перекрывает дополнительный доступ топлива , то начинается - на ХХ все норм , даёшь газу голохнет!!!
начилось после простоя зимы.
карб как у кота яй...а ! катушку менял , коммутатор менял , движок на герметичность перебрал !!! лепестки проверил работают норм. ,поршневая что новая , компрессия 6-7 ,
куда дальше рыть ??????????? *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2016, 16:40
Вот те на :) у меня так же у нового было, купил перед новым годом со скидкой. Поднял иглу на деление и все нормально стало.
А восход как то перегонял после 3-х летнего простоя, так грел его полчаса, чтоб на газ адекватно реагировать начал.
Может бензинчик выдохся!?
