Текущее время: 03 дек 2025, 00:30
 Заголовок сообщения: Странно заводится скутер
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 10:08
Скутер: RACER RC150T-15
На нормальном скутере:
- Зажимаю рычаг тормоза и нажимаю кнопку стартера
- Раздается щелчок
- Ротор начинает крутиться и скутер заводится.
У меня:
- Раздается щелчок
- Ротор крутнется вперед на 1-2см (совсем маленько сдвинется вперед и останавливается)
- Проходит 1-3 секунды (всё ещё держу кнопку нажатой)
В общем при нажатии кнопки стартера ротор же должен сразу крутиться и скутер должен заводиться, а у меня после нажатия кнопки происходит щелчок, проходит время и только потом скутер начинает "дыркаться".
С чем это может быть связано?
Мой чай крепче, чем верность девушек (с)
 Заголовок сообщения: Re: Странно заводится скутер
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 11:14
В момент пуска по силовым проводам массы и плюса на стартер с батареи через реле подается большой ток.
Если ток недостаточен то сил провернуть мотор на такте сжатия у стартера нет.
Проверь для начала провод массы двигателя, потом силовой плюсовой провод, открути их, зачисти контакты и снова повесь.
Если с массой проблемы были - скорее всего оплавился провод массы на генераторе.
Ну и потом остается всего 2 узла, само реле стартера или мертвая батарея.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 12:29
viewtopic.php?f=111&t=37870
