Текущее время: 02 дек 2025, 22:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Стук в "Стелс Вортекс" 150
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 10:55
Скутер: Stels vortex 150
Друзья всем привет помогайте что за стук такой в вортексе.
https://www.youtube.com/watch?v=Lg-HsgcizZc
https://www.youtube.com/watch?v=zRj9Hs_kgS8
 Заголовок сообщения: Re: Стук в "Стелс Вортекс" 150
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 13:40
Вариатов не много.
Либо клапана стучат, либо раскручен вариатор\генератор, либо обгонная муфта.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 14:34
Benzin5413 писал(а):
Вариатов не много.
спс, клапана отрегулировал по мануалу, а вот вариатор и муфту гляну обязательно
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 16:07
Начни проверку с механизма ГРМ. Проверь еще раз зазоры, натяжку цепи, метки.
Потом вариатор и ротор генератора. Чтобы нормально закрутить обгонку и добраться до нее нужно снимать мотор и правую крышку двигателя. Гайка на ней с левой резьбой, сажать ее нужно на фиксатор, синий либо красный. Снимать с него только с горелкой.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 16:11
ок понял будет чем заняться))) :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 16:26
В числовом выражении это сколько?
По звуку похоже на стук поршневого пальца, или открученную обгонную муфту.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 17:58
0,10 и 0,15мм. Как поточнее определить муфта или палец???? стук вроде как с постоянным периодом в такт, муфта может так стучать?
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 18:56
При сильном и резком наклоне влево стук от муфты должен почти пропадать или временами пропадать, при наклоне вправо усиливаться.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 21:39
Denisok писал(а):
как поточнее определить муфта или палец?
Разобрать и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 21:41
Это не полтос.
Такое с кубатурой не прокатывает.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 22:09
У меня муфта откручивалась на 157, я знаю о чем пишу.
В полтосе нет муфты, там бендикс и звенеть он там перестает если наклонить мопед вправо, а влево звон усиливается.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 22:54
не хочется сразу разбирать, для начала по симптомам попробую определить, что бы хоть примерно понимать что бы потом покупать запчасти
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 00:15
Ну катайся так, пока двигатель не развалится.
Потом точно будешь знать, что из запчастей тебе нужен всего лишь новый двигатель.
Его менять намного проще, чем затянуть гайку.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 09:20
я на нем не езжу в гараже стоит просто, ждет ремонта.
