Текущее время: 01 дек 2025, 10:34
 Заголовок сообщения: Stels zion 150 перегрев
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 12:02
Скутер: stels zion 150
анамнез такой.
stels zion 2013 г. пробег на данный момент 5000 км. покупал на 3000 км.
заменил масло в двигателе и редукторе.
Ехал вчера на полном газе больше 100 км и увидел что горит лампочка температуры.
Ну думаю останавливаться - сбрасываю скорость - когда скорость упала до 80 км/ч лампочка погасла.
Остановился - нигде ничего не течет (охлаждение жидкостное), лампочка не горит - поехал.
Открываю полный газ - после 80 км/ч опять лампочка загорается - доехал до дома на 80 км/ч.
Уже перед гаражом раскрутил ручку до отказа на подставке - опять лампочка загорелась, но тут же погасла.
Что может быть? Куда лезть смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Stels zion 150 перегрев
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 13:01
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
Никуда не надо лазить. Нормальная работа нормальной сигнализации.
100 км\час,- допустимая, но не крейсерская скорость для 150-ки.
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 13:50
О какой сигнализации идет речь?
До этого не загоралась лампочка температуры. Я проехал на нем 1500 км, часто езжу на выкрученной ручке газа, лампочка не горела - часто посматриваю на приборку.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 15:14
ater2
В темах про Аут / Зион давно про эти перегревы рассказано на сто раз. Это либо термостат гонит, либо крышка радиатора. Скорее всего, первое.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 17:32
ater2
Вентилятор то живой?
Включается?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 18:03
После поездок хорошо бы посмотреть - горячий ли радиатор. Если нет - то термостат гарантированно под замену.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 10:17
Все оказалось куда проще.
Оказалось, что плохой контакт около температурного датчика.
После 8 тысяч оборотов вибрация большая поэтому контакт начинал отходить.
