Текущее время: 01 дек 2025, 11:08
 Заголовок сообщения: Беднит смесь
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 13:42
Jaling qt16, qmb139, 82 сс, пробег 1500(обкатывался по мануалу). Свеча NGK C7HSA. Карб Keihin CVK, ГТЖ 85, ХХ 7, игла с 5 проточками.
Изначально стопор иглы был установлен во 2-ю проточку сверху. Во время обкатки, судя по цвету, смесь была оптимальная свечка всегда кирпичного цвета.
Проблемы возникли ориетировочно на 1200 км пробега. После движения и торможения двигателем с горки метров через 300 скут немного потерял мощность. Двиг не перегревался, температура масла макс была не более за все время 100С, обычно 85 -90.Двиг работает стабильно, динамика, в принципе, неплохая. ХХ стабильные. компрессию возможности померить нету. Была проверена свеча - центральный электрод белый.
Что сделано:
1. Проверен впускной патрубок (пролит водой и сжатым воздухом) - герметичен, заменены паронитовые прокладки, проверен шланг к вакуумному клапану.
2. Проверен вакуумный клапан - бензин при разряжениии поступает, бензофильтр в порядке.
3. Проверены зазоры клапанов впуск 0,05, выпуск 0,1. Здесь один ньюанс при выставлении ВМТ в такте сжатия слышно небольшое шипение, локализовать пока не удалось звук, нужно стетаскопом пройтись.
Но так было сновья, когда первоначально установливал зазоры.
4. Игла установлена на 2 деление снизу(ставить на самое нижнее?) - эффекта никакого. менялась свеча.
5. карб перебрал ГТЖ- чистый, мебрана, игла -без повреждений, обогатитель работает.
Сейчас проверяю уровень в полавковой камере он при горизонтально расположении карба (пластмасовая крышка выставлени горизонтально). вот такой
куда дальше копать не понятно (клапана?)...
 Заголовок сообщения: Re: Беднит смесь
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 14:02
Шипение - могут быть клапана или зазоры колец естественно пропускают, Если смесь бедная по свечке, проверять впуск еще раз, но не водой, а на работающем двигатели мазать кисточкой с бензином патрубок и места прокладок, при дыре скакнут обороты (я думаю убавятся, другие говорят прибавятся), жиклер продуй. Проверь мембрану карба.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 11:49
Бензином проверил весь впускной тракт, обороты двигателя не менялись. В порядке эксперемента поставил иголку на нижнее деление - двиг работает, но захлебывается бензином, по свечке - богатая смесь. На втором делении снизу по свечке беднит (пока так оставил иголку). Самое огорчительное, что в самом низу центрального электрода свечи виден еще эталонный нагар... Мембрану еще раз осмотрел повреждений нет, садится в обод плотно. Такая заморочка уплотнительная резинка в карбе для иглы отсутвует, хотя в текстолитовом стакане проточка под нее есть. карб разбирался первый раз очень аккуратно (вряд ли она потерялась). Может из-этого проблема?
Еще момент, после этого случая (торможения злополучного двиглом с горки) двиг стал немного громче работать на полном газе.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 13:29
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
а по моему , судя по твоему рисунку , уровень в карбе у тебя явно завышен.
клапан может быть типо рабочий , но реальность может быть такова , что при не полном баке (половина и ниже) этого самого топлива может не хватать. у меня было такое. избавился только путем выбрасывания вообще вакуумного клапана , установки заглушки на впускном патрубке и установке электроклапана от газобалонного оборудования.
1) купи новый топливный (бензиновый) автофильтр , сними с ваккумного клапана бензошланги и надень на них новый фильтр. теперь у тебя бензин будет попадать в карбюратор без участия вакуумного клапана . попробуй поездить , если станет лучше , то устанавливай электроклапан. в любом случае без вакуумного или электро клапана эксплуатировать скут нельзя(может зависнуть игла в карбе и все топливо выльется , посему эти рекомендации только для эксперементов а не для повседненвной жизни). прокладку под впускным патрубком обмажь красным термогерметиком , тонким слоем по всей поверхности , не доходя до центрального отверстия примерно 3-4мм, дай подсохнуть в течение часа , потом устанавливай обратно.
воздушный фильтр обслужи и попробуй чуть сильнее пропитать маслом , чем обычно.
f6ec4ad4e3ba[1].jpg [ 40.67 KiB | Просмотров: 10685 ]
369%5B1%5D[1].jpg [ 65.02 KiB | Просмотров: 10686 ]
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 18:31
Ок, в общем план действий такой вырисовывается
1. Бенз напрямую подключаю( на основе результатов дальше действую).
2. Патрубок впускной меняю, прокладки впускного коллектора.
3. Ставлю другой карб .
Какие проблемы в ЦПГ, головке, колене могут приводить к бедной смеси?
Уровень еще раз померил, соответсвует нижнему рисунку, при первом измерении карб, наверное, не совсем горизонтально располагался
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 21:54
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
думаю что цпг и колено к бедной смеси имеют косвенное отношение .
а вот в головке может быть микротрещина и ощутить эту "прелесть" можно только с прогревом , но это уж очень редкая проблема.
если прокладка металлопаранитовая стоит под головкой , то есть вариант того , что ее пробило.
перетянул шпильки цпг и одна при прогреве лопнула(вырвало с посадочного места) и из за этого опять таки подсос воздуха под головкой.
но как правило при таких неисправностях можно заметить дымок в выхлопе (хотя и не обязательно) или потерю уровня масла в картере.
как мне кажется ,описанное выше это не твои варианты.
Off topic:
только что глянул в ветку ,а это же "Вопросы к гуру" . извиняйте что влез без спроса.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 23:01
Стопицот раз писал. ПРИ ЛЮБОЙ НЕИСПРАВНОСТИ МОТОРА ПЕРВОЕ, ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ,-ЗАМЕНИТЬ СВЕЧУ НА НОВУЮ
Без этого можно даже совета не просить....
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 14:29
Безуспешно менялась на новую DENSO U22FS-U..., на всякий случай поставлю еще одну новую(иридий). Завтра вукумный клапан уберу временно, чтоб его исключить окочательно из подозреваемых.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 23:01
krossov
Понимаешь, это ты там чего то делаешь. Мы же св состоянии оценить результаты только по твоим постам.
Например,прочти свой первый пост, там есть хоть слово про свечу?
Теперь ты пишешь про DENSO U22FS-U..., а какая была? А замена адекватна? А почему?
Лично мне эта маркировка ничего не говорит. Я не помню и в гугл ради тебя лезть не буду. Есть источник,-сразу в студию.
Судя по 1-му посту:
- свеча-кирпич , проехали но: этот цвет означает примеси металла на свече . а они затрудняют её работу
-пробег 1300(не помню точно) это время проверки клапанных зазоров, именно тут наиболее...
-ну и ваккуумник само собой.
Теперь судя по сабжу :
Мне интересно, чего мы ищем? "скут немного потерял мощность" ЭТО? ЧИТАЕМ ДАЛЬШЕ...
Черная кошка в темной комнате? Свеча "белая"? А какая должна быть при "торможении двигателем"?
Вы уж определитес, месье......
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 08:50
Вчитавшись в сей бред, понимаешь, что автор вообще не понимает что пишет и чего хочет.
Во всей литературе речь идёт о цвете нагара на изоляторе.
И для 4Т, норма - отсутствие нагара и следов выгорания центрального электрода.
Кирпичный цвет - это взято из древних папирусов по 2Т двигателям.
krossov, будьте так любезны, приведите фото графиков мощности снятых на дин-стенде с двигателя, до инцидента и после.
Не мучайте никому голову, замеряйте компрессию, проверяйте герметичность клапанов, состояние деталей вариатора, целостность подшипников редуктора.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 19:52
Иначально NGK. Установлена для проверки новая Denso, возвращена NGK.
Адекватна. Является аналогом.
бенз из одной канистры заливался до "инцидента" цвет "кирпичный", после белый
регулировались на 1090 км - норма, недавно проверены - норма
без вакуумника подключался карбюратор - изменений нет
однозначно, это субъективные наблюдения, замеров на стенде представить не могу
"торможении двигателем" было упомянуто в качестве одной из причины возникновения неисправности, неприменительно к преславутому "цвету свечи"
очепятка, правильно читать в моих постах выше вместо "центрального электрода" - "центрального изолятора"
немного обнадежили - следов выгорания на электродах нет пока
нету таких графиков, как и результатов исследования выхлопных газов двигателя.
не вопрос, ЦПГ тоже проверю.
каюсь, больше не буду
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 00:54
Скутер: Racer 150
Так что вы хотите сказать что на 4т двигателе не обязательно настраивать смесь так чтобы она была керпичного цвета??? А как тогда определить что смесь подаётся четкая ???? Вот например у меня когда беднит разгон хороший и скорость масималки увеличиваеться а когда богатит то все плавно и падает разгон и максималка и свеча черная .говорят что если беднит пипец приходит всему двиготелю а когда богатит тогда типа норм кашу маслом не испортишь ) ну так вот как я не пытался но керпичный цвет не могу настроить . И думаю если настрою на керпичный то потеряеться вся динамика что я говорил когда беднит.А Карб кейхен вакуумный !!!
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 09:52
Цвет нагара это не индикаторная лампочка :) . Зависит от множества причин: рабочей температуры двигателя, режима работы двигателя (хх, средние, высокие), нагрузки на двигатель, компрессии, времени работы, калильного числа свечи, зазора свечи и чистоты рабочих поверхностей контактов, мощности искры, качества топлива, может еще что, не вспомню.
Прежде чем смотреть на изолятор, нужно соблюсти все условия, вот тогда цвет изолятора более менее правильно скажет о качестве смеси.
Кирпичный цвет только при использовании бензина с присадками (95) или в 2т масла с присадками (92,95)
Нормальный цвет - серый (цвет фона постов на форуме +/- чуток) на 92-м, на резьбе черный нагар норма.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 13:02
За дальнобой 2-й степени. (1)
Может стоит добавить это все в тему настройки карбюратора?А то получается,у человека возникает вопрос по настройке 4т,его тут же отправляют в тему по настройке карбюратора и курочит он самозабвенно бедный карб пытаясь добиться кирпичного цвета свечи.Получив (если повезет) похожий цвет изолятора,удивляется потом а чего жрет много,провалы при наборе,да на максималке заливает. По началу и я на это повелся,хорошо сам разобрался что к чему.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 17:06
Скутер: Racer 150
Спасибо за инфу про СЕРЫЙ цвет и вправду это 2т кирпичного можно добиться а у нас СЕРЫЙ и резьба черноватая ! Потому что как по мне Карб работает у меня довольно хорошо и нагар СЕРЫЙ и резьба черная ! Может кто подскажет какие кабы ставил 150 qmj и они работали одэкватно !!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
