Текущее время: 04 ноя 2025, 23:19
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: высоковольтная обмотка
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 16:56
Скутер: irbis nirvana 2008г, jialing - jl50qt16
такая проблема, поехал за город в немного дождливую погоду
на скорости мопед заглох, проверил искру - нету, домой прикатил тестером сразу прозвонил высоковольтную катушку,
а он молчит...разбор показал следущее... отгорел контакт на высоковольтной обмотке :-o
XvhKosFKmMg.jpg [ 117.66 KiB | Просмотров: 3121 ]
Sgd6OR8xvfo.jpg [ 175.36 KiB | Просмотров: 3121 ]
а до этого я поставил свечу с резистором, она мне нужна была для устранения помех, с обычной свечей термометр не захотел дружить, мешали помехи
Комментарий к файлу: свеча с резистором слева, с маркировкой R
aROGPu25Eew.jpg [ 276.97 KiB | Просмотров: 3121 ]
кто то что то дельное может посоветовать? дело в свече может или все же где то замыкание произошло
139qmb от хаобон! 170сс ~ 4 VALVE ~ вариатор KOSO груза по 10.5гр. ~ карб и впускной коллектор от nibbi PE 26 + подсос фирмы "domino" ~ генер 11катушек ~ масляное охлаждение ~ прямоток
 Заголовок сообщения: Re: высоковольтная обмотка
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 17:26
Свеча сожгла бы бабину, ту которая катушка зажигания, а это кз, перегрузка и не выдержал тонкий проводок. Может от воды, а может коммутатор коротнул, рекомендую его тоже поменять.
Бывает провод глушения сидит как раз на этой катушке (на 2т точно), а провода глушилки висят на сигнализации которая под поликом валяется, намокло и подкорачивало, перегруз и отгорело.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 18:03
funix писал(а):
Может от воды, а может коммутатор коротнул, рекомендую его тоже поменять..
коммутатор вряд ли, у меня подхвостник сделан, туда вода ни как не попадает, там все сухо было. Off topic:
дааа конечно печально что из за такого пустяка можно где то далеко в дороге остатся :( хотя пару км все же пришлось прокатить его
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 21:02
использую такую же NGK с резистором пару лет - проблем с генератором не возникало
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 22:07
xyligan7779
Советую дельное: поставь нормальный генератор.
