Текущее время: 06 ноя 2025, 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha Grand Axis 100
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 19:40
Я специально проверял это, так как слышал про что саксофоны портят тягу на низах, несколько раз пробывал трогаться в затяжную горку на даче, под нагрузкой. Я сам не легкий, больше 100 кг в одежде, плюс еще унитаз забит.
Так вот, особых различий между стоковой трубой и саксофоном в тяге не заметил.
Может если его загнать на динотест и прогнать, то график выявит какой-то процент КМ сместившийся вверх, но на практике для повседневной езды это почти не заметно.
Что раньше тянул, что сейчас тянет.
Да и потом мой саксофон не совсем "верховой", он скорее "средне-верховой", чисто для злобных верхов есть саксофоны с более широким конусом как "Атена" и "MRP". Но они правда рассчитаны уже совсем под жесткий тюнинг и стоят негуммано (Атена до крымнаша, начиналась от 14 тысяч, "мартин" от 17, сколько сейчас не знаю).
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 20:22
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
На сколько оборотов? если ненамного больше стока, так и прибавка будет небольшой. И потери со старта терпимые. Но смысл тогда в нем какой? Тогда уж лучше банка - старт и разгон лучше стока и тем более саксофона.
Откуда басы у саксофона? Он работает на остром высочастотном резонансе, откуда и возникает неприятный визжащий звук. Причем чем выше резонанс, тем больше визга, по другому и быть не может. Туринг работает тихо и басовито во всем диапазоне.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 20:58
Звук на ХХ низкий рокот как видео(еще раз пересмотри выкрутив колонки на компе на максимум басов), к середине он превращается более высокий звук, но без визга, треска и жужания аля бензопила, на верхах в резкое жужание как к бензопилы.
Звук в целом более низкой тональности чем у 50-75 кубовых мопедов с саксофонами.
Для 2Т мотора звук вполне добротный.
Убрать провал с 60, чуть поднять обороты.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 21:52
Стаж: @
Акустика у меня не компьютерная, полоса от 50 Гц. Но особого "рокота" не услышал. Ну чуть ниже, чем полтинник, что и понятно. Да и что там холостые? Поедет - будет визжать, это физически предопределено.
Никакого провала после 60 у меня нет, рвет как бешеный. Раньше провал был, но дело в трансмисии, ремне и настройке. В целом, повторю, уверен, что со сменой резины около сотни пойдет. И это без шума и визга и потери ресурса.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 23:11
Что за резину поставишь?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 10:17
Стаж: @
Да по сравнению с "тракторной", что стоит сзади, любая дорожная даст меньшее сопротивление качению. Спереди поставил К-415, сзади, вероятно, тоже. Плюс на один размер больше стока - это тоже на скорость.
В общем, этим летом до сотни я его разгоню, хотя на такой колесной базе выше 90 уже страшно, по нашим-то дорогам.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 15:45
Не знаю, у него ходовая сотню держит, не колбасит, не рыскает.
Знаю что такое когда на мопеде страшно ехать быстро, тут такого нет.
Иридевая свечка дорогая? Ее вообще реально найти под него?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 16:47
Стаж: @
По хорошей дороге - да, только шины шелестят. С ямочным ремонтом начинает подлетать. Все таки малый вес и короткая база.
СВечу покупал в инет-автомагазине лет 5 назад, с тех пор и работает. Стоила уже тогда 500 р. Марку точно не скажу, смотри по резьбе. По калильнму числу - восьмерка.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 18:21
На счет иридия пока не думал, вообще на всех 4Т иридий давно использую. Тут что-то все никак руки не доходили.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 16:03
Как это с саксом не потерялись низа и середина? может то не сакс, а китайская банка с внешним видом только...
Нормальный сакс едет только на высоких оборотах, у меня был почти самый низовый tecnigas trek, до 7600 он вообще не ехал, от 7600 появлялось немного тяги и пик мощности был на 8200-8600об. Более низовых саксофонов в продаже вы не найдете, меньше чем на 8000об пика.
Если сравнивать со стоковой банкой то мощность и крутящий момент стал в 2 раза больше, но только в момент буста.
А вообще в этой теме много бреда, карбоновые лепестки ничего не улучшают, просто их не оторвет на 8-11 тысячах оборотов, хотя я ездил и на стальных, ничего не отвалилось за сезон.
Вот вам для размышлений.
http://scooter-news.ru/tuning/exhaust-s ... trace.html
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 23:38
Приятель, ты тут не много не по теме.
Труба купленна в ревауте, один из самых известных магазинов для тюнинга. Подозревать их в торговле подделкой, было бы глупо(сразу бы на них написали кучу негативных отзывов).
Тут речь идет про сотку. Полтинник в принципе не может быть низкооборотистым и тянуть с первых миллиметров газа. Ему всегда нужны обороты.
По этому твой пост не к месту.
Техногаз Next R именно для средне-высоких оборотов.
Для верхов, были Атены, на которые если честно не было денег.
Да и потом выпуск, выпуском, а вот замена карба с большим диффузором, могла бы дать существенный эффект на верхах.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 10:50
Стаж: @
Benzin5413 писал(а):
...А вообще в этой теме много бреда, карбоновые лепестки ничего не улучшают, просто их не оторвет на 8-11 тысячах оборотов, хотя я ездил и на стальных, ничего не отвалилось за сезон
Насчет бреда ты не спеши... Может, бред твои далекие от реальности представления, как это было с системами зажигания... Да и не только.
Профессионалы разрабатывают клапан V-Force, дают обоснованные причины, почему он повышает мощность, а Benzin5413 против :-D :-D :-D Просто так, потому что у него ничего не оторвало...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 16:09
Поддержу Алверта, клапан вполне может дать результат за счет выравнивания пульсаций газов на средне-высоких оборотах.
Посмотри на форму домика, там видны визуальные отличия.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 17:43
Стаж: @
Arthes
Конечно, спецы V-force недаром хлеб едят. Ведь именно домик часто является "узким" местом во впускном тракте.
Клапан V-force оптимизирован по пропускной способности, как более быстродействующими лепестками, так и формой. После его установки улучшилась реакция на ручку газа и полностью ушли провалы при резком откручивании газа, что крайне важно при обгоне. Системы Boost Bottle становятся не актуальными, так как сам клапан снижает обратный выброс смеси.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 17:57
Смотри домик топ перфоманс в ревауте стоит 3500, вполне подъемная сумма. Будут деньги(сейчас куча расходов), куплю его.
Конечно шанс не особо, но вдруг даже при родном тракте скутер с ним повалит 100-ню?
