Текущее время: 02 дек 2025, 19:10
 Заголовок сообщения: keeway kee 110 цокот
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 10:12
Скутер: keeway kee 110
Привет. Извините за ошибки, но мало знаю русский. Я из Болгарии. Продал я мой Пежо В-Клик и купил другой китаец, но снова проблемы. Новый скутер KEEWAY KEE 110 с двигатель 150FMH только 280 км (взял новы) пробег на холодном старте, чтобы услышать цокот. Как пошел примерно в 10-15 км шум исчезает, и никаких проблем нет. При зажигания теплы двигатель проблеми и такой шум нет. Через полчаса пребывания снова етой шум. Правда, он находится под гарантии, но мне любопытно, почему это. Я был бы признателен, если вы мне помогите. Вот сылка на запись стука
https://www.youtube.com/watch?v=K9-qfBBusB8
 Заголовок сообщения: Re: keeway kee 110 цокот
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 16:52
Похоже на дребезг цепи стартера, если про звук под сброс газа.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 18:14
Спасибо за ответ GRO. Можно, но если так, почему на теплы двигатель такой шум нет?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 18:38
Ещё как вариант, шум от сцепления.
Почему на прогретом шума нет, видимо изменяются тепловые зазоры.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 19:21
Я знаю, что по видео трудно диагностировать. Этот клип сделал 3 месяца назад. Двигатель был около 280 км. Сейчас пробег 1700 км. Шум теперь такой же, как 3 месяца назад. Прогретом - нет, холодной - есть. Я пошел на обслуживание, потому что он находится на гарантии, там посмотрели клапаны и сказали ездить так. Это было все. Мне не понравилось.Не опасно ли ехать либо что-то делать?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 00:10
Звук не постоянный и не клапанный, мне кажется что это шестеренку в коробке передач цепляет, если на передаче 1 или 2 он пропадает то скорее всего так и есть.
Либо цепь от вибрации болтается, стартера либо грм. Может какой болт открутился и тарахтит от вибрации.
С новой техникой нужно все проверять, я бы снял генератор и проверил все от обгонной муфты, зазоров, распредвала и цепи стартера и грм с гидронатяжителем и роликами.
Единственная сложность это снять и поставить ротор генератора, все остальное делается самым простым инструментом на коленке. Видео об устройстве fmb двигателей полно на ютубе.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 09:43
На всех скоростях, включая нуль, на холодной стук есть.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 13:59
На вариаторном 2т примерно так же торк гремит при сбросе газа на изношенных подшипниках, но громче и с грохотом, посмотрел устройство фмб и большая шестерня на валу коробки которая фиксируется стопорным кольцом мне не понравилась, она может что то подтирать при сбросе газа, так как на валу явно болтается. Конструктивный касяк. Может шайбу какую можно подложить.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 15:09
Я решил проблему. Открутил пробки натяжителя без разборки двигателя. Упала пружина и натяжитель.Подушка была на месте. Натяжитель был в норме. Растянул пружину на 2 см и собрал. И вот чудо - цокота нет. Спасибо всем.
